标题: asus k40ab 开机后不定时掉电 [打印本页]
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2012-5-3 22:28
前些天接到客户报修asus k40ab 开机后不定时掉电,用鲁大师中的压力测试发现cpu(amd zm84)开机后重70多度一直飘升到,130多度后,机器掉电,机器很热。给本本清灰,故障一样。然后是换风扇,测试导热铜,都没有问题。有些晕了是不是cpu坏了。于是去行内借cpu,很可惜没有借到。最后冷静的分析一下,先可能解决的先搞于是刷一下,bios (官网上的)然后把导热管与风扇上的散热片加上散热胶垫,在做测试,结果OK。鲁大师在测一个多小时也没有掉,cpu最高90多度.故障解决。
作者: kernxn    时间: 2012-5-3 22:32
BIOS总能引起一些奇怪的问题。。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-3 22:38
90多度,那CPU还行啊!难道华硕的本子就这么高吗?
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-3 22:47
学习了,看来BIOS能引起很多问题,
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-5-3 22:54
不是吧!90多不掉电。
作者: meihao369    时间: 2012-5-3 23:05
你这个问题根本都没修好  还好意思再这里说 90度的CPU 不等着烧等啥呢
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-3 23:15
郁闷   BIOS引起那么件事
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-3 23:28
BIOS?怎么什么情况都和BIOS有关系啊,动不动就刷BIOS
作者: bd2010    时间: 2012-5-4 08:45
我估计还是扇热问题 跟BIOS关系不大
作者: lpq0401    时间: 2012-5-4 09:01
估计还是散热导热这一块-。。。。。说不定就是你加了一块垫子。。。散热才好些呢
