标题: 问一下大家一个问题,内详。。。谢谢 [打印本页]
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-3 21:14
有块技嘉G31主板,刚开始按开机键没反应,强心开机不跑码,测CPU电压没有,等10分钟左右等到桥发热了,再点开机键,正常跑码能点亮,问一下大家是不是南桥虚焊了还是南桥将要坏了的征兆?
作者: qepbiso    时间: 2012-5-3 21:18
你说这种现象好象是桥轻微短路
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-3 21:26
加焊南桥或许能用上一此时间,最好是拆下来重新换个上去!还有一种可能就是加焊下可能就不会出问题!!!
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 21:51
很细心的。。。。
作者: 云安强    时间: 2012-5-3 21:57
直接换桥了{:soso_e144:}
作者: 贾伟杰    时间: 2012-5-3 22:01
还是先加焊在说吧,
作者: wuaook    时间: 2012-5-3 22:13
等10分钟要桥发热了?那么压桥是不是每次都行!还是先加焊
作者: yxl124297    时间: 2012-5-3 22:39
还说不定32.768呢
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-4 23:26
桥的问题,换了不这样了
