标题: 新手,修好了1个品牌机的电源。请多指教 [打印本页]
作者: hssd    时间: 2012-5-3 21:08
新手,刚学维修,客户送过来个HP品牌机上的电源,航嘉的HK280,后面有指示灯但都不亮,是那种小块头,很不好拆,后来拆掉风扇、焊下线才拆下电路板,没有明显的烧的迹象,闻了一下有糊味,但仔细找一下没有找到地方,先测1级滤波,没有问题,保险丝想都不用想肯定断了。测到二级EMI的时候发现330UF电容没有充放电的过程,拆下来测又好了,说明应该是与这个电容相连的元件肯定有问题,旁边有1个用黑胶布包的严严的小元件,仔细看才发现有问题,闻了一下有糊味,扯开胶布一看,才发现已经击穿,上面标识:7K271,是个压敏电阻,应该是起保险作用的。更换之,更换保险丝,F6A的。上电检测,电源灯亮,开机一切OK。
作者: 山西小李    时间: 2012-5-3 21:19
应该是电压瞬间升高,压敏电阻保护了后面的电路。
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 21:44
有前途啊。。。。。
作者: 贾伟杰    时间: 2012-5-3 22:14
压敏电阻我是小白,不怎么知道,能解释下那个参数吗
作者: 云安强    时间: 2012-5-3 22:15
难得的人才  好好干前途无量
作者: 青山绿水浩然归    时间: 2012-5-3 22:48
俺是新手学习了
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-4 04:22
换个电阻就敢直接换保险开机啦。。。。。不过估计是没挨炸过,炸过东西多了,一般都会串个灯泡在保险位置再试机
作者: cthsdxp    时间: 2012-5-4 22:36
压敏保护的话后级相对来说不会很严重
作者: cdddas    时间: 2012-5-5 10:02
这个我也遇到过  换2个原件就好了
作者: mohaiyi    时间: 2012-5-9 16:34
如果是电流过大引起的损坏,就不止2个元件了
作者: wylgogogo    时间: 2012-5-9 21:10
      还真没遇到过炸了保险,就只断了个压敏电阻。
作者: cfx    时间: 2012-5-9 22:04
压敏坏了,根据这个时段分析,都是雷电惹的祸。。。。。
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-9 22:25
可以啊。。我以后去看看学下
作者: liki0401    时间: 2012-5-10 21:22
你真敢啊  换个电阻就上保险,建议以后串联个灯泡吧 不然以后有得炸了
作者: pinke8    时间: 2012-5-11 12:39
楼主不错的吧,偶有一个也想修一修的,
作者: gdx    时间: 2012-5-14 20:52
路过学习一下
作者: 百合臻品    时间: 2012-6-6 00:12
原来如此啊,就是瞬间高压打掉了电源
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-21 12:33
如果是打雷后送来的,压敏电阻坏的多一下。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-22 02:26
对于开关电源,维修时最好串灯,这样安全些
作者: huaai    时间: 2012-6-23 19:38
{:soso_e179:}新手,有这样的维修思路,后日可成啊...
作者: 奋勇前行    时间: 2012-7-7 00:36
xiaobu1985 发表于 2012-5-4 04:22
换个电阻就敢直接换保险开机啦。。。。。不过估计是没挨炸过,炸过东西多了,一般都会串个灯泡在保险位置再 ...
我也被炸过,眼前白光一闪,啪的一声,一个贴片电阻炸没了
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-8 09:48
还是窜上灯泡试吧。
