下载附件 保存到相册
2012-5-3 19:26 上传
2012-5-3 19:28 上传
lqf87 发表于 2012-5-3 21:52 登录/注册后看高清大图 这个明显的是背光关不掉,外加驱动板有问题无信号居然有红色背景输出,正常应该是黑的
wyq110 发表于 2012-5-3 22:18 登录/注册后看高清大图 首先灯管老化。屏和驱动板的连接线可能有问题,再严重就是屏有问题了。如果是屏的话,建议换个新的显示器吧
沈元 发表于 2012-5-3 19:51 登录/注册后看高清大图 可能程序不对 换个刷下试试
zys112 发表于 2012-5-3 19:43 登录/注册后看高清大图 看下图是屏线没搞好
健鼠 发表于 2012-5-3 23:38 登录/注册后看高清大图 背光灯是可以关掉的,那个我也不知怎么会是红色背景的,无信号那那个字灭了背光也跟着灭的。不接屏线可以 ...
