标题: 富士通FMV-612MG4硬盘不能分区呀?  是不是有保护,谁有这恢复盘 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-22 11:28
一富士通笔记本(品名:FMV-612MG4 型名:FMV4MGKL3),硬盘(是日立的硬盘)20G的,
1、用DM分区分不了。
2、用PQ分区时提示:
    错误#632   无法完成作业:分割磁区位置、大小、或类型和预期的不同
3、用DISKGEN分区到是不提示错误,可是重分区后退出再进分区又没有了。
4、用MHDD的SCAN后的结果是
<3ms: 2464
<10ms: 149315
<50ms: 1429
用ERASE做过,也做过低格还是不行呀。就感觉 是不能对磁盘进行写操作一样。但又没有发现有保护卡之类的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-1 21:25 编辑 ]
作者: 计将安出    时间: 2008-6-22 23:48
不要在原机上分区, 拆出来, 用USB转接线挂在别的机子上试试分区!
作者: 霸哥    时间: 2008-6-23 00:06
嗯。以前碰到硬盘不能装系统就挂别的机子上。这次你也可以试下在别的机子上试下。
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-23 17:12
把硬盘装在其它的笔记本上分好区再装回去试一下
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-23 20:10
这问题你得去硬盘板块请教下
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-24 14:42
在那儿没有解决问题,以为笔记本版有专修的高手。所以就来这碰一下运气。
作者: 风中立人    时间: 2008-6-25 10:48
是不是你的硬盘有物理坏道,测试一下看看
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-25 22:32
可能是硬盘的固件区有坏道或固件有损坏,要PCI3000才能搞定的
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-1 07:48
原帖由 计将安出 于 2008-6-22 23:48 发表
接受你的建议,在网上淘了一个笔记本硬盘转IDE接口的卡,等了好几天,昨天终于到了,马上接到台式机是,可以很轻松的分区、格式化、安装操作系统。当时心里很高兴。认为问题解决了,可是再把硬盘安回到原笔记本上,还是那样呀。看来是笔记有还原功能,再次拆下笔记本看,没有还原卡,是不是把还原加入了BIOS呀。有知道的朋友,请指点一下呀。谢谢!
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-1 17:41 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-1 09:02
可能要用随机的恢复光盘才行吧,我这儿没有,哪位朋友有呢?可不可共享一下?
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-2 18:32
看来是无希望了。                                      .
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-7-2 20:55
这真是太神奇了!有没有用别的硬盘在这台机器上试过呢?
作者: 白纸    时间: 2008-7-2 23:11
建议换硬盘接口数据线
作者: 杰伦哥    时间: 2008-7-3 01:07
这种现象是硬盘有问题吧.我有一个笔记本上用的也是富士通的..拿到台试机上也可以不分区..分完.保存不了.....
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-3 07:54
我这个硬盘用转接口接到台式机上,是能分区的,也能格式化,我还装上了 系统,并且安装的系统可以正常使用。安回笔记本又是原来的样子呀。
作者: 边修边学    时间: 2008-7-3 13:44
我也经常遇到这类故障,不过有个方法很简单实用,也很有效,其他分区软件不能解决的,用后立马解决,就是用有些光盘自带的快速将硬盘分成4个区的选项,又快又能解决问题,我遇到的大部分都是这样解决好 的,楼主可试试.你的硬盘没问题.
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-3 18:57
谢谢楼上朋友的回复,早试过了,不行的、
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 03:50
要在CMOS里设置好,富士通的笔记本都这样
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-4 08:05
我进CMOS去捍了。里面没有几个设置项的。半于硬盘的也不多,,试着修改了几个设置,也是还是那样,不知道具体是哪项有关。
作者: 王大修    时间: 2008-7-4 11:19
用   Lformat 做低级格式化,只格式化一个头就行
常见问题,与笔记本无关
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-4 14:47
回20楼的朋友,早用过LFORMAT了,不行呀。
回21楼的朋友,现在仍然没有弄好呀,朋友们支个招吧。
作者: 平凡电脑    时间: 2008-7-4 16:06
把硬盘取下来!放在移动硬盘盒里!在别的\电脑上格式化!然后在放在原来的电脑上!
在用DM分区就行了!我以前也搞过很多次!每次都是很成功的!
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-5 14:49
楼上的朋友,不行的早就这样试过的。
打800电话问,他们说这款机没有在国内销售。保护是写入BIOS的,他也不知道怎么解密(也许是不原意说吧),只有用恢复光盘,可是这恢复光盘客户早就搞丢了,到哪儿能找到哟。
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-7 11:06
没有办法,今天退回给客用了。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-9 14:10
应该是硬盘固件或者磁头的问题!!!
作者: 乱休    时间: 2008-7-9 14:34
不是硬盘的问题.应该是笔记本的事.哪里有保护.
你就不会用别的硬盘挂在机子上试试?
作者: 大头老    时间: 2008-12-23 23:27
用MHDD扫一下!再输入RHPA看看现在的数值对不对!不对的话输入NHPA回车
再输入CLRMBR回车重启再用DM分区我解决的N个这样的问题!
本方法是本人,发明专利!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-24 14:49
看来得找找随机光盘试试才行,我遇到一台东芝的笔记本,跟楼主的有点像,硬盘坏了,换了一个120G的硬盘,可以分区,装系统也正常,不管用安装版还是GHOST都能过去,只是在重启后到windows 滚动条前面就没反应了,也不死机,就一直在黑,试了N张光盘都这样,硬盘是新的,不可能是盘有问题,用PQ分的区.最后只好用随机带的系统恢复光盘恢复后正常,XP home系统.当时觉得很奇怪,后来客户系统坏了带过来给我看,我在试了一次,竟然能装了.这个案例跟楼主有点像,可以参考下.
作者: 弹掉烟头    时间: 2008-12-24 22:47
建议LZ 用F32分下试试  在有就是用安装版的XP  分下区试试   要是还不行  你就换你自己个硬盘试试好了
作者: 菜鸟修电脑    时间: 2009-4-10 13:05
我来公布答案。。。。。。原来是主板硬盘接口那里进水腐蚀了,,直接用天拿水清洗后。。。一切OK。。。。
作者: 瞿亮    时间: 2009-4-17 17:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
