标题: T60开机提示密码 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2012-5-3 18:09
标题: T60开机提示密码
T60的机器,开机显示LOGO以后就提示密码,进BIOS都正常,没有密码。请问这个是什么密码?是不是硬盘密码?还有这个怎么破解?
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-3 18:25
应该是硬盘密码 能进BIOS就不是BIOS密码
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-3 18:26
硬盘加密了
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-3 18:43
刷硬盘的BIOS
作者: llhao777    时间: 2012-5-3 19:04
硬盘密码吧  貌似也是在BIOS里设置的
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-3 19:15
同意楼上的,BIOS里有设置硬盘密码的
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-3 19:29
硬盘密码,用PC3000吧
作者: 清风陈    时间: 2012-5-4 09:20
刷过BIOS不行,硬盘没有刷,换了硬盘还是一样的
作者: 庞果    时间: 2012-5-4 09:53
直接进PE干掉行么.又或者BIOS里面能改么
作者: lpq0401    时间: 2012-5-4 10:09
LOOOK LOOK !!!
