东芝M300特殊花屏笔记本维修
江苏鸿宇
2012-5-3 17:34
东芝M300特殊花屏笔记本维修
东芝M300特殊花屏笔记本维修
(42.8 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2012-5-3 17:24 上传
这几天生意不好,蛋疼,回想起来前些天帮朋友修的东芝M300维修过程,觉得网上实例比较少,帖上来给大家提个醒!
故障原因从朋友口中得知是屏线短路,造成烧了元件Q4,他更换了这个Q4,然后就一直花屏,画面支离破碎的,换屏后一样,遂怀疑是显卡或者别的相关电路也有问题,可是加焊显卡,测显卡电压都正常,唯一有问题的是,屏供电3.3V,直接接上屏开机,电压拉低到2.6V。故障原因肯定在这个地方,屏无法获取足够的电压。
然后朋友,更换了图中大部分零件,C21,C20,R18 ,Q2,等等,还是这个样子。又怀疑屏是不是有码片,然后又是一阵拆换。无果,和我说搞了好几天了。。。。。
我接收以后,看了看板,的确也是这个现象,但是百思不得其解,WHY电压会低呢。
突然想起来,朋友说过第一个就是烧了Q4,他更换过了,我立马问他换的是什么管子,他说芝麻管,好像是2N7002,这个地方我有点想法了,然后立马百度2N7002参数是60V0.8A培。而图纸上是AO3404,最大电流是4A。。。难怪,负载重了。
找了半天没找到合适的,拆料板上的AO4800B飞线后,电压稳定3.3.
开机亮屏正常,OK修复
重点就是,元件不能乱代换啊 ,要看参数的,不是说N还是P就行了,还有电流大小呢,虽然它们都是芝麻管。
lichangru
2012-5-3 17:53
看来你这朋友不算是内行,有些管很关键的,不能随便换个就可代用,这个会引起别的问题出现,简单问题,在些人手里却是复杂化了。
xie200944
2012-5-3 18:01
能在你们店学习维修笔记本吗?
tvrccqgbh
2012-5-3 19:14
历害,参数以后还真是得多看点,要不多费事啊呵呵!
8531686
2012-5-3 19:51
真的给我提了个醒
穿壁引光
2012-5-3 20:11
楼主很细心啊
xiu999xiu
2012-5-3 20:15
有想法,思路好!
980027495
2012-5-3 20:22
希望下次遇到这样的机器 可以实践一下
9cf86043ee
2012-5-3 20:25
大电容的故障【排除了吗
hero19771213
2012-5-3 20:26
这个实例告诉我们做维修要多听多想,动手要少而精
庞果
2012-5-3 21:17
额 楼主提醒的是 我一般都只管P或者N的 还真没去了解过型号
743624871
2012-5-3 21:41
故障确实典型!
919877178
2012-5-3 21:47
哇 好厉害 特别是那句多听多想,动手要少而精。。。。领教了。
lqf87
2012-5-3 21:58
不错,这样的故障都能想到,楼主很细心啊
逍乐
2012-5-3 22:01
有些芝麻管如果不知道型号,完全可以料板也下份图纸,然后搜索一样的配件进行更换嘛。
你那朋友不细心,这都想不到
Adamhuang
2012-5-3 22:18
楼主基础经验蛮不错哦。认为的都可以解决
lpq0401
2012-5-3 22:31
故障确实典型!
qqchengrui
2012-5-3 23:04
学习了,楼主很强在,
恋上猫
2012-5-3 23:34
学习下。。。。。
可乐加冰
2012-5-4 01:00
你那朋友应该也明白这个道理 可惜做事不细心
南门二饼
2012-5-4 08:47
楼主的朋友理论水平差而动手能力强
segateam
2012-5-4 10:44
你朋友学的不精啊,跟我一样,呵呵
中毒很深1226
2012-5-4 11:35
这个机器我碰见是个事超级电容引起的花屏
液晶专修4038
2012-5-4 11:45
换小管最好一样的,找不到再试换别的
panshao330
2012-5-4 14:30
楼主应该挺厉害的,不过有时店里人多,修板子别人和你唧唧歪歪的影响思路
彩绘
2012-5-4 15:07
芯片型号 是不能随便换的
meihao369
2012-5-4 22:00
定了 学习了
apower
2012-5-4 22:13
不能乱换的,
ctk2000
2012-5-4 23:04
学习了,还好楼主是知道,要是碰到不知道的,那就麻烦了
gsc
2012-5-5 11:14
第一次看见这样的维修实例,感谢分享,以后维修可要注意了
菜茶沫
2012-5-6 18:55
新手学习了
辉煌明天
2012-5-6 22:11
对呀,有时候差出问题 换错器件就很蛋疼
4期-伟明
2012-5-7 10:40
楼主厉害!谢谢楼主分享!
lych
2012-5-7 11:34
谢谢楼主提醒!我曾经碰到一个和你一样的故障,也是换了一堆那2N7002上去都不行,最后选了一个比较好的但是看图片时候感觉颜色还是有点不对劲,哎……当是咋就没考虑到参数问题呢!
独孤传人
2012-5-7 11:39
因为笔记本主板上数字电路上的原件一般可以不太注意参数大小。不过也有例外
xiaoniaocaw1
2012-5-7 14:48
楼主强大呀,学习了
日下飘雪
2012-5-7 15:01
学习了,相信以后会用得上
fotey
2012-5-7 15:20
lxssxll
2012-5-7 15:29
这几天搞了几台M300的机子,都是瓶线坏了,换了就ok,主板管子有问题确实少见。
舟山华丽
2012-5-8 00:46
我估计也不会想到去看参数
xinxuanlei
2012-5-8 09:24
下次得注意了。
努力明天
2012-5-8 09:58
元器件代换这块 我感觉很蛋疼~~~~
