标题: 我的笔记本 花了 屏幕闪抖动 见下图 能正常开机 [打印本页]
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-3 17:13
作者: wxf    时间: 2012-5-3 17:36
会不会是灯管打火哦,或屏线接触不好
作者: langzi.    时间: 2012-5-3 17:51
这还不简单   换屏、屏线啊   就这了
作者: 庞果    时间: 2012-5-3 19:28
摇下显示器呗 看下是不是频线问题 要是不是估计就的弄显卡了
作者: 190511581    时间: 2012-5-3 21:39
是什么显卡啊
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-5-3 21:43
百分之九十九是屏坏了。
作者: 暗黑使者    时间: 2012-5-3 23:49
莫非是闪屏门的机器???
作者: 陈远彬    时间: 2012-5-4 00:19
感觉是屏坏了。LG 生产的屏爱出现这种现象 。你用硬件大师看看显示器是不是LG和飞利浦生产的,是的话就更肯定是屏的问题了。
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-4 00:36
屏线接触不良吧,把屏线拿下来用橡皮擦擦,看外接正常不,外接也不正常的话,哪就是显卡啦
作者: nyx    时间: 2012-5-4 07:23
先搞一搞屏线
作者: liubinwx    时间: 2012-5-4 09:19
这应该不是屏线,就是屏吧
作者: ygz100    时间: 2012-5-4 09:25
估计屏坏了吧
作者: Wenlee89    时间: 2012-5-4 09:27
这机的屏 的LG的,不知是否闪屏门
作者: 庞果    时间: 2012-5-4 09:36
恩爱我也认为多半是频线问题
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-4 09:38
绝对屏坏了  换~
作者: 倒转流年、    时间: 2012-5-4 09:47
就是屏出问题了,先弄线后换屏。
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-4 09:55
外接正常
作者: 少说!!!多做    时间: 2012-5-4 09:57
要直接换屏???
作者: chenhao1979    时间: 2012-5-4 10:03
这个简单换个屏试试
作者: lpq0401    时间: 2012-5-4 10:07
估计屏坏了
作者: 隆旺东方    时间: 2012-5-4 10:19
先把机器型号报出来好吗  我看你的机器好像是Y460呢   换个屏试试吧
作者: lihui0418    时间: 2012-5-4 10:57
屏线,高压,显卡,都有可能,一一排除
作者: 296366935    时间: 2012-5-4 11:08
换个屏线试试吧
作者: lichengzb    时间: 2012-5-4 11:09
你不是搞维修的把
作者: 宗英    时间: 2012-5-4 11:09
貌似Y430的机器。闪屏门的机器。换屏
作者: 项校文    时间: 2012-5-4 13:03
wxf 发表于 2012-5-3 17:36
会不会是灯管打火哦,或屏线接触不好
Y450这种好像是LED  啊,不存在灯管打火吧
作者: 项校文    时间: 2012-5-4 13:10
会不会是灯管打火哦,或屏线接触不好
这个机器是LED 的,应该不存在灯管打火,灯管打火的故障是开机亮了马上就黑,这个机器有一部分存在闪屏门,
作者: 白如墨    时间: 2012-5-4 13:58
屏坏了不少  、、、、、、、、、、
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-4 14:03
少说!!!多做 发表于 2012-5-4 09:55
外接正常
外接正常的话那就是屏,屏线,或显卡啦,显卡的可能性大,先加焊显卡试试,不行的话就是屏的问题了,不过最后找个屏代换一下
作者: 风骑士    时间: 2012-5-6 14:21
①辈子守擭妳 发表于 2012-5-4 09:38
绝对屏坏了  换~
同意,LG的X3屏,害人啊
