标题: 海尔17 CRT 显示器 黑屏 不开机 发出滴滴滴滴 轻微的响声 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2012-5-3 16:49
海尔17 CRT 显示器 黑屏 滴滴滴滴 轻微的响声(不用按开关键,一插电源线就滴滴滴的想),请问是哪里的问题  新手指教 ,谢谢。
作者: 张定文    时间: 2012-5-3 17:58
修电源通杀电源部分的电解电容。
作者: xie200944    时间: 2012-5-3 18:09
拆开看看啊可能电容爆了那
作者: 于智勇    时间: 2012-5-3 18:56
xie200944 发表于 2012-5-3 18:09
拆开看看啊可能电容爆了那
当然拆了,如果有爆了的肯定能看出了。(没有,保险是好的),我认为是有地方有轻微短路。
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-5-3 19:07
会不会是大电容坏了!
作者: 于智勇    时间: 2012-5-4 08:15
tvrccqgbh 发表于 2012-5-3 19:07
会不会是大电容坏了!
大电容没问题
作者: 往事随风1    时间: 2012-5-5 13:07
断开电源输出,测50V电压是否正常,指示灯是否会亮,若亮则是行扫描电路,如行管,高压包,行逆程电容,不亮则查电源电路,如电源输出集成块,电容,要先确定故障范围再查
作者: 一路平安    时间: 2012-5-10 17:25
路过学习下
作者: 继续战神    时间: 2012-5-11 15:02
量下三极管有没有击穿的
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 22:51
行管坏,用二极管档测试下
作者: xyxixcnc    时间: 2012-5-22 14:42
学习下。。
作者: 卡拉    时间: 2012-5-24 22:43
楼主 : 测一下  电源次级是否有短路的。
作者: 富冠维修    时间: 2012-5-24 22:55
先看下高压包吧,这个液晶的套路不一样,电容鼓的不是很多
作者: mayi312    时间: 2012-5-27 11:55
瞅瞅{:soso_e112:}
作者: 黎世凯    时间: 2012-6-3 14:49
应该是三极管坏啦
作者: 理想123    时间: 2012-6-3 21:58
断开行部分看看呗
