查看: 2884|回复: 12
[主板维修]
945gzt-lm 花屏
发表于 2012-5-3 16:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
联想945gzt-lm 开机都是好的 滚动条过后就开始花屏 一塌糊涂 是集成显卡的  用pci显卡不花 不知道啥问题了 桥也加焊过了 还是一样 郁闷
发表于 2012-5-3 16:46:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存问题 。换。。。
发表于 2012-5-3 17:03:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换北桥啊,这还用问
发表于 2012-5-3 17:09:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该和内存有关系的都查一下
发表于 2012-5-3 17:11:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存的问题吧
发表于 2012-5-3 17:30:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-5-3 20:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查R、G、B线路,应该是这里的问题!
发表于 2012-5-3 21:30:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我感觉也像北桥的问题,集显本身就和北桥集成在一起。
发表于 2012-5-3 22:58:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是北桥的问题,换北桥吧
发表于 2012-5-4 09:21:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有时候加焊不好使就值球试试!! 到滚动条一般是内存或者显存读取错误,板子有板载显存吗?
发表于 2012-5-4 10:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
花屏是显卡和内存的问题,而集显是在北桥里的,北桥又连接处理器和内存,因为可以正常开机,所以处理器和内存的连接没问题,但并不能排除北桥虚焊,相比虚焊  内存金手指氧化更容易出现,所以先换内存试试,不行的话 加焊北桥咯。
发表于 2012-5-4 12:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一下内存条就好了
发表于 2012-5-4 15:00:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换内存,不行做北桥!
