华硕P4PE-X TE 主板CPU供电对地短路
hsngig
2012-5-3 15:55
测下管短路以为是下管问题,拆下测量是好的,然后就是再量再测,现在上下管和电解电容还有电源管理芯片也吹下来了还短路,晕,还有哪里可能的
xianbingdanzi
2012-5-3 16:22
CPU电源管理芯片啊!它挂了!
飞宇达
2012-5-3 16:24
CPU取了没,取了就还找下管部分
hsngig
2012-5-3 16:25
xianbingdanzi 发表于 2012-5-3 16:22
CPU电源管理芯片啊!它挂了!
呵呵,没注意看吗,电源管理芯片已经拆下
hsngig
2012-5-3 16:26
电感也拆下了,确定是后级短路,不过还没找到故障点,难不成是CPU座的问题?
marry120
2012-5-3 17:14
北桥有问题吗 ? 有时候北桥短路
