标题: 传真机调节白平衡 [打印本页]
作者: 和风细雨    时间: 2008-6-22 10:27
标题: 传真机调节白平衡
部分传真机维修模式及总清(二)- -| 回首页 | 2005年索引 | - -传真机维修宝典 实战篇
部分传真机维修模式及总清(一)
夏普传真机175调节白平衡!~`
FUNCTIN+9+*+8+#+7+SYART+6次#+START
   佳能传真机B150.B155调节白平衡!
同时按*#编码拨号断电,在输稿器放一张白纸,按复印键8次完成
   UF松下系列传真机总清!
功能#*##06总清
   三洋系列热敏纸(传真机)总清!~`
设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清)
三洋SFX-111传真机
     调整文件扫描曝光
同时按住“功能、设定”键,屏幕显示:
1、INITIAL  SET ?初设置在“1”状态下换没定键显示,ALL  CLEAR (总清)后再按设定键,这时就回出产设定状态。
2、RAM  CODE  SET?   设置密码
3、SCAN  TEST       扫描测试
在“3”状态按“设定”键显示  04  SCAN  TEST  04 再按“功能”键调整后面的数字。
注数字越大,复印件越黑反之清淅〈03  SCAN  TEST  01〉
4、MODEM  TEST   测试调制解调器
5、HEAD  TEST     打印头测试
6、PANEL  TEST    面板显示调试
7、SELF  CHECK   自动检测
      厦普传真机扫描曝光度调整
按功能键→9*8#7→启动/复印×2次→SW-A,=00000000→启动/开始×12次→SW-C1=00001→功能→启始→停止×2次
厦普FO-560传真机
存储器中错误信息进行清零,开机前打开记录纸舱盖,用手同时按住“TALK”和“POLL”键,接通电源,然后松下“TALK”和“POLL”键LCD上显示“MEMORY  CLERED”〈清除存储器〉,几秒钟后LCD显示字符,即清除了存储器中的错误信息。
厦华传真机308型
切纸刀不全复位
1)强行按下切纸刀,再插电。
2)按启动键→*键→启动→启动
厦华传真机F2000、HF186型
复位出厂状态按功能键→1→0→确认
厦华传真机HF188型
按确认键7次,再按缩位键“08”,再按数字键2,如出现Yes,按确认键即复位出厂状态。
厦华传真机HF258型
系统总清:
1、按5次“功能设置”键
2、按2次“传真/复印”键
3、按“传真/复印”键确认
厦华HF658型
先拨掉电源
按住功能键,插上电源直到显示“SYSTEMTEST”
按数字键“54188”显示“ROMVERSION”
按“  ”键3次显示“INITLALSET”
按“START”壹次后显示“MEMORY CLEAR OFF”
按“  ”键选择“ON”[OFF改成ON]
按START,拨掉电源
再插上即总清
   厦华传真机HF868普通纸喷墨
系统总清:按功能键→按5→6→功能键→确认
松下KX-F90B传真机
利用裁纸刀软件的修改使裁纸刀不动作,而传真机正常工作的方法:
按下功能键(PROGRAM),再按#键,接着按数字键9000和X键,最后按数字键60,此时传真机屏幕将显示“1”,这是传真机裁纸刀工作的代码。欲使裁纸刀不工作,按下数字键3,接下来按设置键(SET),最后按功能键(PROGRAM),传真机回到待机状态。
无纸显示:E-06
纸仓盖未盖好显示:E-07
理光621的CIS补偿方法:
   功能   56666 启动 启动 59 启动
兄弟275的全清方法
功能 * 2 8 6 4(2秒)01
佳能B320的光量补偿方法:
功能 2 START # START 进入
维修宝典中的松下UF—208M 传真机的维修进入方式应为:依次按FUNCTION "电话拨号”电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号”“*”进入
个人维修总结:
松下8595传真机显示错误026
处理方法:更换面板右上方的一块锂电池
夏普系列显示黑块
处理方法:这现象一般都是由于主板ROM引起,你只需要将ROM 拿下,然后将主板上的
电容C5短路放电后再将其装上(注意:它是有方向的哟)
夏普传真机拿起听筒没声音(如:165、245、455。。。///)
处理方法:这些现象基本上不是传真机故障,像这些较老机型用的都是外两线,只需将电话线改一下就好
理光300维修的进入(转贴)
将“3” “7” “停止”键同时按下,然后松开,此时机器操作面板上所有的显示灯将会闪烁,表示已经进入了机器的服务(维修)模式,接着按“1”键,机器将会打印出一份代码清单,(白电平是2,但你要先放一张白机在CIS上,而且不要碰到了原稿传感器!!)
兄弟515传真机维修详述(原创)
      开机就发出异常响声,全清过后解决问题。
功能 * 2 8 6 4显示MAINTENANCE后输入01等待将全清
其它功能介绍如下
进入维修模式后输入
                         05 光量补偿(不确定)
                         09 打印头测试
                         10内置设定(或许你不知道这些软开关有什么用,那么你此时不应该去更改设置, 以避免造成不必要的麻烦。 如果你是跟我一样喜欢去了解得更透彻,你不妨下一步。)
                         11将打印10内置设定的详细清单(有你想要的哦)
                         54 扫描边缘调整
                         55扫描面积设定
                         91初始化
                         99退出维修模式
三星SF-210传真机维修进入方法
菜单 # 1934进入再按菜单选择设置
全清方法:
1、按C键开机
2、进入维修方式里面有一项TEST MODE, 进入后选择ALL MEMORY CLEAR 启动就好了
    还可以进行打印头测试、CIS测试、ROM测试等等。
联想M600
开机出现 “系统错误和卡纸故障”交替闪烁
处理方法:这种故障通常是机械故障,主要是打印头那里的光栅定位条脱离打印头传感器
         你只要重新安装字车架就好了。
佳能FAX-L300/380故障代码表[摘抄]]
用户故障信息
#001/#011 原稿卡住
#009 记录纸卡住或没纸
#003原稿太长
#005 [TX/RX]超过起始识别时间(T1)
#011 查询接收出错
#012  接收方传真机通过DIS告知记录纸用完或储存器已满
#018自动呼叫出错[RX/TX]
#021 [RX]查询接收时收到DCN信号
#022[TX]无法呼叫
#037内储已满
#039[TX]闭路网络内发送失败
#995[TX]储存予约发送消除
维修故障代码
G3方式故障代码
##100在发送过程中某个信号的发送次数超过允许范围
##101与对方传真机的调制解调器的速度不一致
##102发送速度无法降低
##103接收过程中秒内没有收到EOL信号
##104发送过程中收到RTN或PIN信号
##106接收过程中等待接收控制信号时间超过6秒钟
##107接收过程中,发送方传真机无法自动降低速度
##111内存出错
##114接收时发出了RTN信号
##200在接收图像过程中无法收到载波时间超5秒钟
##201在通常二进制信号之外收到了DCN信号
##204在没有发送数据的情况下收到了DCN信号
##220在储存图像信号时数据出错
##224与G3通信不相识的控制信号
##232软件编码出错
##237解码控制信号UPI失灵
##238打印控制组件失灵
##261SCNT板与调制解调器之间的系统出错
##280/##281在发送过程中某控制信号的再发送次数超过允许范围
机械故障代码
##322定影加热组件温度异常
##323激光扫描部的BD输出信号异常
##324打印部扫描马达转速异常
##335系统控制与打印控制之间数据传送出错
ECM方式下的故障代码
##793在接收高速信号过程中本机还未能检测到有用信息,时限已到。
HP多功能复合机的清零方法如下:
OfficeJet 725冷复位方法:
组合键:2+3开机,5选中国,1确认
1) 先将一体机电源关闭。
2) 等待10秒钟左右,同时按住面板上的拨号键的数字 "2"和"3"再开机器电源。注意:此时候"2" "3"按键不要松手,直到当面板的液晶屏提示 "reformatting" 字样后,并且有一个 "!"感叹号从右往左移动的时候再将手松开。如果没有出现reformtting字样,表示没有成功,需要重新再来。
3) 松开手以后面扳提示 " Enter X for XXX " 选择国家,这时候我们按一下拨号键的" 5 " 面板提示变成"China 1=Yes 2=No " 选择 " 1 ",目的是选成中国的电信标准,然后面板会提示输入时间,这时候可以按面板上的"停止"按键3次来跳过时间的设置,使得液晶屏显示Jan 00 00 00:00字样。
4)之后将725的电源关闭再重新开机,完成这一步可以解决冷复位后按键不灵的问题,重新开机后,冷复位完成。(待续)
