无线鼠标灯不亮了
k10911
2012-5-3 14:34
无线鼠标灯不亮了
问题:你好,我的无线鼠标老是突然灯不亮,然后就不能用了是什么原因呢?才买一个月啊!
回答:楼主你好,请依次检查:
1、将无线目标接收器换个USB接口试试看。
2、检查是否有鼠标垫,如果没有鼠标垫建议配置一个(添加鼠标垫也会延长无线鼠标电池时间哦)
3、一般无线鼠标电池只能使用3-4个月,如果使用不当的,我们也发现有部分鼠标1-2个月就会耗光电池。建议更换无线鼠标内的电池试试(如果电池是新的,请拿下重新安装一次,以免接触不良导致)
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
4、如果以上不行,换鼠标试试看(考虑到你购买无线鼠标只有一个月,那么故障是包换的。一般鼠标保修期限为3个月到1年不等)
