标题: IBM笔记本T43开机后就停止不动 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-5-3 13:47
按下开机键, 显示屏出影, 然后显示IBM。 然后就不动了,  老是在那里就显示器IBM,  我拆开了,清理了下内存,,后来发现, 如果不上笔记本 背面的 螺丝钉, 开机每次都能自己进入硬盘, 可是上了螺丝后 经常不能 ,就停在那里, 求指教
作者: 舒晓南    时间: 2012-5-3 14:24
加焊南桥,或者在南桥上面接根线到时钟上
作者: meizai    时间: 2012-5-3 14:32
这杀通病,就是在南桥飞跟线给时钟,在网上收就有。
作者: 新实际    时间: 2012-5-3 14:43
楼主,问题解决了吗?
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-5-3 14:47
通病 飞线给南桥  要不就重做南桥
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-5-3 14:55
楼主,维修结果讲下哟。
作者: sheng1604    时间: 2012-5-3 15:05
朝了, 真问题真会朝, 我测试了N边, 背面的螺丝不上, 基本上 都能开机,不会卡屏, 可以正常进系统, 用着也正常, 只要上螺丝 都会卡屏幕~~·~
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-3 16:02
变形了吧。。板子
作者: yongxiangtan    时间: 2012-5-3 16:14
南桥虚焊   检测不到硬盘 加焊南桥 这是通病啊
作者: af123    时间: 2012-5-3 16:14
现在还能修到IBMT系列的本呢敢问楼主是在哪啊  我们这边早都没有了
