标题: ACER 4736不定时掉电,xp滚动条跑完掉电 [打印本页]
作者: liubin888    时间: 2012-5-3 13:28
接到一台ACER 4736 开机检测为不定时掉电,测量各部分电压均为正常,显卡被修过,加焊过,不装cpu散热片开机能正常,故判断显卡是正 常的,装上散热片XP滚动条跑完掉电,还以为是散热片和哪部分短路了,折腾了好久也没折腾出啥玩意,以前修过一台NEC通病机,故障为掉电。是CPU座背面的一个NEC Tokin OE907的电容坏,正好此板也有一个一样的电容,抱着试试看的心态,找来了4个330的电容代换上去,开机OK了
作者: lq2010    时间: 2012-5-3 14:27
正在修此机,不过的是,黑屏哟,外显正常哟
作者: 凝木    时间: 2012-5-3 21:07
NEC Tokin OE907的电容 经典 见一个改一个
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-3 21:54
这个经验不错,我如果没记错的话,应该是个温度检测电容!很容易烧死!!
作者: chaogu2011    时间: 2012-5-3 22:10
我上次遇见,但是我没有去掉那电容,就的直接加了两个上去就可以了
作者: 小胖子    时间: 2012-5-6 12:33
加焊南桥吧 ,试试
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-5-6 12:34
我一般上六个
作者: GDPC007    时间: 2012-5-6 13:07
这个几乎是通病了,CPU供电滤波不良
作者: 志成电脑维修    时间: 2012-5-11 19:29
OE128大电容也容易出问题的,用6个330UF并即可修复……
作者: 米奇    时间: 2012-5-11 21:31
这个大电容老是会引起很多问题  掉电   死机  自动关机
作者: 445990683    时间: 2012-5-11 21:53
  呵呵!@  遇见NEC 神马都是浮云
作者: 周锡均    时间: 2012-5-16 16:39
只要看到这个电容,先换掉再说!
作者: xiao小学徒    时间: 2012-6-6 11:19
把NEC换掉就OK了
作者: hprst    时间: 2012-6-6 11:41
这是NEC电容的一个通病了...
作者: 我是刺猬    时间: 2012-6-6 11:51
这个是经典故障了,看到这个必须换!
