标题: 请大家帮忙看看这个是电阻还是电容 [打印本页]
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-5-3 13:02
接到一台以体机,不开机,拆开一看,420V电容爆了,再加这个黄色少冒烟了,请问这个黄的是的电容还是电阻,拆掉电容,下面标识:VDR1。这个黄色的上面写着C8还是C6-HF,请问这个该如何进行更换。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-3 13:04
是压敏电阻
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-5-3 13:07
是电阻啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-5-3 13:08
请问如果是电阻该如何更换呢,不知道它是多大的,这个上面只能看到C6还是C8-HF字样
xiaobu1985 发表于 2012-5-3 13:04
是压敏电阻
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-3 13:21
这个应该找个250V的就可以了吧啊,或者坏电源同样位置拆一个量过是好的就可以了
作者: 风骑士    时间: 2012-5-3 13:30
找个一样大小的就可以了
作者: dai19891001    时间: 2012-5-3 13:37
这是陶瓷电容吧
作者: pixy4    时间: 2012-5-3 14:37
c电容,r是电阻
作者: yinchuanyao    时间: 2012-5-3 14:55
同意楼上的,呵呵。
作者: 859494587    时间: 2012-5-3 15:16
同意楼上的,呵呵。
作者: 山水学院    时间: 2012-5-3 15:22
这元件好像可以不要的
作者: oudek    时间: 2012-5-3 15:48
电阻吧!
作者: kunpeng0126    时间: 2012-5-3 15:55
    把它去掉也可以用
作者: 飞宇达    时间: 2012-5-3 16:03
压敏电阻,直接去除
作者: yongxiangtan    时间: 2012-5-3 16:12
Voltage Dependent Resistor=VDR 压敏电阻
作者: 鲁宾    时间: 2012-5-3 16:37
找一个471的压敏电阻代替就可以了。
作者: luowenbin10085    时间: 2012-5-3 16:43
氧化锌压敏电阻   这个元件可以去除,它是防雷击,防高电压进入设备,起保护作用。
作者: yacasu119    时间: 2012-5-3 16:52
是压敏电阻,找个上边有471的压敏电阻换上就行,不上也行。
作者: 小宋江    时间: 2012-5-3 16:54
直接去掉不装就行
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-3 17:10
是热敏电阻
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-3 17:26
好多开关电源上都有的,找一个换上就行了
作者: wen110jian    时间: 2012-5-3 17:29
就是,直接跳线就可以了
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-3 23:40
不用换  直接取了就是可以了    正常使用
作者: 林志远    时间: 2012-5-4 12:36
不装可以使用。可是要是后极有短路那就后悔了。最好去电源里拆一个。
作者: 山西小李    时间: 2012-5-4 13:39
如果是并在220V的,肯定是压敏电阻,不好找的话,可以去掉不用。主要起电压高保护作用。
作者: herowzq    时间: 2012-5-4 14:14
确实压敏电阻,拆了,不要也可以
作者: yxlin000    时间: 2012-5-4 15:10
去坏电脑电源 或电磁炉上拆 就有的
作者: yxlin000    时间: 2012-5-4 15:11
不用也行 只是电压过高 就会烧板了
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-5-8 15:03
谢谢大家问题已解决
作者: 15eb7d7d    时间: 2012-5-8 15:05
谢谢大家~问题已解决
作者: 木鸟    时间: 2012-5-8 21:07
压敏有串接也有并接
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-19 23:15
高压涤纶电容
作者: sssbob    时间: 2012-5-30 11:37
压敏电阻,用240v或250v的代吧,也花不了几个钱,但作用却较大的。如果没有它,可能后面烧掉的东西就不止这些个了。
