标题: BGA返修台0成功率是为什么 [打印本页]
作者: 369133434    时间: 2012-5-3 12:36
标题: BGA返修台0成功率是为什么
本来压一压桥就可以跑的板子,被我重新烤了下就不跑了诊断卡00,新手需要指导。以下是*脏话*作的方法
1 锡箔纸包好附近设备
2 在桥一端图上焊油,风枪400度加热一端5分钟左右,
3 上BGA台,上管离芯片板2毫米
4 上下风加热到150度  保持温度到红外150
5 上下风加到210度   保持温度到红外到170左右  镊子已经可以轻推桥,就把BGA关闭了
之后板子通上电都是有电流就是不跑,做了好几块板子都是这个问题,怎么办呀,是不是我方法错了,好板子都被我做坏了,很沮丧
作者: 强.    时间: 2012-5-3 12:49
这个没有必要吧
如果是想往里吹焊油的话,400度,有点高了吧
作者: 369133434    时间: 2012-5-3 12:52
这个没有必要吧
采取你的意见,现在在试呢。灯成果
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-3 12:52
主要是”轻推桥“没掌握好,我以前也是,本来用数显风枪成功率还是有点高的,换了BGA就不行了,后来才发现是没推好,我现在一般不推,看旁边电容动了,过十多秒断电就行了
作者: 谢123451989    时间: 2012-5-3 12:59
BGA温度不对 或者 你的 技术不行
作者: 奥胜科技    时间: 2012-5-3 13:04
推桥的时候,力度要均匀,桥能动的时候建议再持续加热几秒钟再关BGA,以利于充分回流焊接,提高成功率
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-5-3 13:11
369133434 发表于 2012-5-3 12:52
采取你的意见,现在在试呢。灯成果
一般160度就可以了,风力可以调大一点
作者: 风骑士    时间: 2012-5-3 13:26
为什么要加焊油呢,我们都用助焊剂,焊油搞的脏的要死,助焊剂是液体,滴进去就可以了,还不脏,还有一般我都是重值,加焊返修率高,
作者: 宏辉科技    时间: 2012-5-3 13:32
请问你是用的什么BGA 土炮还是正规厂家的BGA   正规厂家的一般都会给你有铅无铅的温度曲线,土炮的话【我不排斥土炮,以前也用过】只能自己去寻找你这个东西的规律,搞出经验来了自然成功率就高了
作者: hezhou19710000    时间: 2012-5-3 13:37
你在家多做几次饭或菜,火候没没看好!要不久了要不没融化!找几块费的主板多动下手就会了!
作者: 红门英雄    时间: 2012-5-3 13:40
加焊油一般第一阶段跑完升温时用摄子在桥边上涂点,油化了自然会流进去的,上部温度打到锡球溶点差不多就行了,下部打高点,一般应该不会爆的。神枪手都是子弹喂出来的,做多了自然有经验了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-3 13:51
上风口距离远一些,一般留2-3厘米最好
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-3 18:41
没做过  也没这设备 学习了
作者: jk7305    时间: 2012-5-3 20:42
一般作橋建議重新植珠
作者: 460711680    时间: 2012-5-3 22:32
哈哈~!给你个建议,有铅的用到200°。
无铅的用上220°,下230°,风口距离上两厘米,下一厘米。
哈哈你用CF260的BGA台,无铅用系统的3自动做就是了,主板显卡都一样的做法防爆技术哼好。
