标题: sl410k开机不显 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2012-5-3 12:21
标题: sl410k开机不显
sl410k开机不显示,好像是显卡不过,跑码跑61,不过显卡跟北桥都换过,还不行
显卡拆掉了几个点,补好的,不知道是不是没有接触好
作者: 谢123451989    时间: 2012-5-3 13:05
像你说的意思 应该是BGA没做好
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-5-3 13:18
BGA没做好啊,自己都说出来了
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-3 13:26
换一个显卡在试。。。。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-5-3 13:37
显卡问题i
作者: wanghong132    时间: 2012-5-3 13:39
重新补点,做好绝缘
作者: serveridea77    时间: 2012-5-3 14:39
BIOS刷了吗
作者: 小胖子    时间: 2012-5-3 17:24
huan bga fan xiu tai ba
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-4 23:06
显卡电压什么的都正常嘛
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-4 23:29
量下 显卡到北桥的数据线 看看
作者: PENTAX    时间: 2012-5-5 15:42
确实要重做
作者: chenwei    时间: 2012-5-5 15:51
应该还是显卡的
作者: 周口李师傅    时间: 2012-5-5 16:09
BIOS   刷下
作者: 日月之光163    时间: 2012-5-5 17:11
  这款机子的胶难去!
作者: 0351wx    时间: 2012-5-6 22:27
BGA,还是没做好
作者: lml556556556    时间: 2012-5-10 15:30
这种跑码的 先刷bios啊
作者: 雨夜追星    时间: 2012-5-10 17:51
我这有台。跑61做过显卡。和LZ说的情况一样。电流能到1.2不动了 。LZ弄出来了没有。给点思路。
作者: xiaofengchong    时间: 2012-5-10 22:08
俺的,也是跑到1.2不往上跑了。
作者: lgq2204    时间: 2012-5-10 23:08
显卡   重新BGA
作者: lankaihua    时间: 2012-5-10 23:27
先排除是BIOS 的问题
作者: macroliu    时间: 2012-5-12 18:11
    先刷个BIOS 不行就换显卡!
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-5-12 21:43
9300显卡很多坏的
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-5-12 21:53
换颗芯片试试
作者: 花心杰    时间: 2012-6-6 09:26
我这有台电流上0.8和0.82,反复跳动,显卡换得新的,没思路了。
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-6 10:21
请问电流是怎么跑的   请写清楚了
作者: 343173697    时间: 2012-6-6 10:38
这个显卡可不是那么好做的哦
作者: tangshaoyao211    时间: 2012-6-6 10:40
嘿嘿。取下来再重新做上去
作者: 小胖子    时间: 2012-6-6 17:47
xin shou ba .zhe dou bu dong le ba
作者: redfish133    时间: 2012-6-6 18:20
手上有个跑88的SL410K
作者: weikissv88    时间: 2012-6-6 18:23
掉了点  估计 仁兄 该考虑换板了。!!!
