标题: 接了一台联想SL410笔记本维修 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-5-3 12:00
接了一台联想SL410笔记本维修
联想SL410笔记本,开机红屏,蓝屏,绿屏交替显示,外接显示正常,因为没有屏,所以没的换!有碰到过人朋友高手看看是显卡,还是液晶屏本身问题??
作者: pc111    时间: 2012-5-3 12:19
我上次接一台联想不记得什么型号...也是红 绿 蓝 换显卡OK
作者: 风骑士    时间: 2012-5-3 12:38
先换个屏试下,不行再做显卡
作者: lihui0418    时间: 2012-5-3 12:43
遇到过,当时好像是显卡
作者: 姚成灶    时间: 2012-5-3 12:43
可能是屏线的问题   换个试下
作者: dxren    时间: 2012-5-3 13:01
台式机碰到过一回,双敏的H61,换主板就好了,笔记本的话,呵呵
作者: liyan7230    时间: 2012-5-3 13:09
没见过   台式机知道是VGA线坏   期待中
作者: 找回自己    时间: 2012-5-3 13:14
屏线问题,没有信号到,液晶屏上,只有供电 !现在的状态,是液晶屏在自测试!
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-5-3 13:15
应该是显卡问题
作者: IBM维修    时间: 2012-5-3 13:20
先换屏 试试 若不行再换显卡 显卡的问题居多 80%吧
作者: 浩毅    时间: 2012-5-3 13:25
显卡、排线,再到屏
作者: 斑斑    时间: 2012-5-3 13:27
我也觉得应该是显卡
作者: 赵仁海    时间: 2012-5-3 13:31
显卡、显卡
作者: wanghong132    时间: 2012-5-3 13:31
显卡内显部分根本没工作,跟屏,屏线一点关系都没有
作者: dai19891001    时间: 2012-5-3 13:46
有屏就先换屏试下,没就搞显卡试试
作者: panshao330    时间: 2012-5-3 13:52
没萍乡换就干显卡吧,我想大多兄弟都这么干地
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-5-3 13:55
其实也就显卡 屏线  屏这三样 简单的先排除就好了
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-3 14:25
学习了 LZ还是做显卡吧 ,,,
作者: chen514177    时间: 2012-5-3 14:29
遇见过   显存空焊
作者: serveridea77    时间: 2012-5-3 14:37
屏线接口少信号,接口有问题不是主板就是屏上
作者: pixy4    时间: 2012-5-3 14:41
做下显卡试试
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-5-3 14:45
显卡故障,不过还是从基本的做起,建议先找个屏换,在做显卡 。
作者: yinchuanyao    时间: 2012-5-3 14:53
解决了说一下啊!!!谢谢了。
作者: llfybb    时间: 2012-5-3 15:28
先简单后复杂!你先连一下屏线,供电,先加焊一下显卡,如果加焊不行话再更换显卡!
作者: ygz100    时间: 2012-5-3 15:32
好像是屏测试一样的
作者: wjx6841    时间: 2012-5-3 15:45
是显卡问题,红绿蓝那是没有信号上,换个显卡会好的。
作者: xy..    时间: 2012-5-3 18:21
这样的情况楼主可以先加焊显卡,如果加焊完还这样,测一下屏线的好坏。没遇到过这种情况。
作者: woxinwodao    时间: 2012-5-3 18:23
显卡、显卡
作者: 8531686    时间: 2012-5-3 19:36
修好了  说下啊,等长经验哦
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-5-3 19:48
感觉是显卡
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-3 19:55
有屏线就换个屏线没有就用最笨的方法一根一根的测。应该是显卡问题的可能性大
作者: 志通豪迈    时间: 2012-5-3 19:57
液晶屏没收到显卡信号!
作者: 980027495    时间: 2012-5-3 20:09
先换屏 在查屏线 最后搞显卡
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-3 20:09
屏坏了吧,,,,,,,,
作者: 弗洛丶    时间: 2012-5-3 20:10
没有遇见过- - 噗  奇葩吗
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-3 20:11
显卡问题大,建议先换块屏看下!
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-3 20:17
没遇见过,显卡的可能性比较大,
作者: 倒霉的烦人    时间: 2012-5-3 20:21
bios 问题  刷下bios
作者: kernxn    时间: 2012-5-3 22:27
除了屏线就是显卡,排除一下吧,
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-3 23:13
应该是显卡,上次师兄有个机子就是外接正常,后来换了显卡OK了,
作者: 修本修到囧    时间: 2012-5-3 23:17
会不会和屏线也有关系
作者: 玉林大城    时间: 2012-5-3 23:25
很可能是显卡
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-4 09:14
I   服   you
作者: bd2010    时间: 2012-5-4 15:45
我碰见过一台HP的  屏的问题
作者: hp3808tx    时间: 2012-5-5 14:18
显卡的问题
作者: 南平一修    时间: 2012-5-5 14:26
楼主到现在怎么样了?
自己还没遇到过这样的
作者: hjb笔记本维修    时间: 2012-5-5 15:49
屏和排线的问题比较突出
