航嘉宽辐王通电炸保险
xielunlin
2012-5-3 09:43
航嘉宽辐王通电炸保险
航嘉宽辐王只是插上电线就炸保险,是主动PFC的,90V~260V的电源,350W额定,求高手指导下维修方法
踏雪无痕555
2012-5-3 09:58
炸保险一般比较好查,整流桥,大电容,三个开关管,外围电路依次查过来,先不要接保险,弄个灯泡当负载
(开⊙心⊙果)
2012-5-3 10:07
首先 测量一下 整流桥锥 在测量下开关管 炸保险 开关绝对电路绝对有问题
udb12000
2012-5-3 11:29
关望中
看看楼主解决了没了
独学无友
2012-5-3 11:45
楼主修好的话经验分享一下。我从不修电源,总感觉危险。。。
xiaobu1985
2012-5-3 13:08
修过一个一样的,烧了蛮多东西,13009一个,高速恢复二极管一个,20N60也烧一个,电阻几个,好像还有个P1014AP06吧,花了十块左右的成本修好
延安电脑维修工
2012-5-3 17:18
应该有严重短路
自力更新
2012-5-3 21:53
有个航嘉HK350-55AP当市电低至200伏就不能点亮主机,换了桥堆,大电容,查过均压电阻都没问题,不知何解,有那位修过这故障的请指教。谢啦!
青山绿水浩然归
2012-5-3 22:50
且听高手分解
先锋阿勇
2012-5-3 23:33
三个开关管很有可能击穿的
专业维修中心
2012-5-19 23:32
桥,大电容,开关管,高频电容
xjm8000235
2012-5-20 22:53
我今天也遇到这样的问题,一上电就炸保险,,怎么办
