ZXCVWtest
标题: 长城m930开机1分钟关掉是什么问题 [打印本页]
作者: wbl1015    时间: 2012-5-3 08:59
长城TW185G(m930)开机正常使用。大约1分钟左右关掉了,是什么问题?
作者: 付吕剑武    时间: 2012-5-3 15:14
灯管 高压板 按键 电源都有可能,这个要自己检查了
作者: 867102438    时间: 2012-5-3 15:33
你指的关掉是指指示灯正常亮只是屏幕黑掉了还是断电了??
作者: fangtao    时间: 2012-5-3 15:49
灭掉的情况,看电源灯是什么颜色
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-3 22:19
你至少也要先拆开查一下吧,,,
作者: woshlibo    时间: 2012-5-3 22:28
电源指示灯亮不亮?如果亮的话就不是掉电,而是黑屏,应该是高压板或灯管的问题,也有可能是高压线断路,如果掉电的话,就查电源或者驱动板。
作者: wbl1015    时间: 2012-5-4 13:59
断电了,什么也没有
作者: wbl1015    时间: 2012-5-4 14:03
zhangxunhai 发表于 2012-5-3 22:19
你至少也要先拆开查一下吧,,,
拆开了,电源5V12V正常!怀疑驱动板有问题
作者: 867102438    时间: 2012-5-4 14:15
wbl1015 发表于 2012-5-4 13:59
断电了,什么也没有
重点查一下电源和按键
作者: 庞果    时间: 2012-5-5 07:32
是不是温度过高引起的啊 你测下温度啊 还有病毒和驱动不良也会照成这样的 可以进安全模式试下 还是那样的话就只能拆机修了
作者: wbl1015    时间: 2012-5-6 18:13
板型号是491851400100R,今天再次通电试机发现3KV 12J 液晶背光板反馈电容起烟,后找个3KV 18J 也能点亮一会,20秒又黑屏。再发现3KV 18J 这个电容两脚之间高压打火。是哪出问题?
作者: wbl1015    时间: 2012-5-6 23:18
换高压线圈已经修好了,谢谢!~~~
作者: So.小坏    时间: 2012-5-6 23:21
我觉得这个加焊下应该能好。。不管怎么样,还是恭喜楼主把机子修好了。
