19的驱动板可带22的不!要另外写驱动不?
加速度
2012-5-3 08:56
今天接到一台易美逊22的液晶显示器,初步判断是驱动板里有原件短路,于是下驱动板一看 型号是 715G2883-1的芯片是TSUM058ghl-lf afu6873999c0323F 查资料说是19屏的驱动板!
有三个问题望高手赐教:
1.这台机器的驱动板是不是写过驱动的,不然怎么能带22的屏!
2.这块驱动板能不能用715G2883-1-6的芯片替换!
3.型号是 715G2883-1的芯片是TSUM058ghl-lf afu6873999c0323F 的驱动板不写驱动能不能直接代换!
菲克斯
2012-5-3 09:22
驱动板是可以用于19和22的。同一驱动板只要写不同程序就可以支持不同的屏。如果是主控芯片损坏,同型号代换即可。
徐伟超
2012-5-3 09:24
对,可以代换,但需要重新刷MCU
867102438
2012-5-3 13:38
要刷程序,不然显示不正常
新技电脑
2012-5-3 14:02
一般都可以换,驱动一般也要重刷。
fangtao
2012-5-3 14:55
一般可以代换
加速度
2012-5-3 20:07
感谢!我试试看!
woshlibo
2012-5-3 22:32
19代22刷程序是必肱的,否则显示会不正常的
