HP CQ40 51125发烫维修一例
南方浪子
2012-5-3 08:27
HP CQ40 51125发烫维修一例
板子拿到手以后大体的看了一下
51125被换过有连脚
EC被换过
处理好外观,插电电流0.06手HP中间针指示灯不亮
手摸到51125严重发烫
测量51125供电18V正常
3V,5V没有输出
测量3VLDO(VREG3)5VLDO没有输出
测量开启信号EN0是正常的
断电后打了一下VREG3脚位对地短路
将芯片拆了再测量还是短
断开PD点PJP30测量芯片的脚位不再短了
排除芯片本身
烧在PD点上
烧到EC发热
拆掉EC后测量不再短路
对照板子找了一个926QF C3换上
再打对地发现还是短路
不可能找的EC是坏的啊
此时无意间看了一眼
图纸
发现
图纸上是ENE B926QF C0
又找了一个是C0的EC换上后不再短路
上电HP中间针指示灯亮
51125不再发烫开机OK
亚520
2012-5-3 08:44
这机器就 是短路了? 其他没问题?
实时电脑科技
2012-5-3 08:47
51125 51120 都很容易坏的
wanghong132
2012-5-3 08:47
换的第一个ec是坏的
何阳
2012-5-3 08:56
短路 ?????没其他现象
若风
2012-5-3 09:03
926QF C3和C0不通用吧
天天向商
2012-5-3 09:08
一般换的话最好是原配的,不找通用,比较麻烦
风流邪神
2012-5-14 13:46
这种现象应该还有短路的现象的 仔细查查
指纹密码
2012-5-14 13:58
是不是没有换好,,换连锡了
