ASUS F80S 怪现象,高手进!
frlhwdf
2012-5-3 08:16
ASUS F80S 怪现象,高手进!
f80s 开机正常,系统运行20分钟左右,触摸板不能用了,优口鼠标不能用,但是优盘可用!网卡断网,声卡出现杂音!关机过一会又正常了,总之温度高就会出现这现象,高手指教!!
wanghong132
2012-5-3 08:41
上述不能用之设备均为南桥管理,换之
亚520
2012-5-3 08:45
同楼上的。。。。。
若风
2012-5-3 09:05
注意南桥的温度,南桥不良了吧!
USB、触摸板这些低速设备都是南桥管理的,这在你学计算机的时候应该有学到吧!
星5期
2012-5-3 09:06
赞同更换SB
天天向商
2012-5-3 09:09
先打下这些外设阻值是否正常,再判断
lqf87
2012-5-3 09:16
估计是南桥
徐伟超
2012-5-3 09:30
同意换南桥
f2009818
2012-5-3 09:32
全部指向南桥啊
564377210
2012-5-3 09:37
一切都是SB的错。先焊焊吧
frlhwdf
2012-5-4 08:16
SB没换,取下没有发现虚焊,重新植球焊上,故障依旧!
frlhwdf
2012-5-4 08:18
看来只能听前面几楼师兄的,换南桥了。
wanghong132
2012-5-4 10:48
应该是南桥的热稳定性不良,试试在南桥上加一散热片或工作时用酒精棉球给南桥不时降温,看有否改善,如有改善,必须更换
我学电脑网
2012-5-6 15:20
楼主 换完南桥好了吗?
狂者
2012-5-6 15:44
sb 坏之
chenkangsuo
2012-5-6 15:45
先焊SB再换SB
小段2010
2012-5-6 15:46
是否是南桥的温度太高导致的此问题啊
redfish133
2012-5-6 16:02
更换SB应该好
frlhwdf
2012-5-12 23:30
谢谢大家的关注!!故障解决了!最后是适配器性能不良,换适配器OK!!
