标题: 求助自动开机后反复重启 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-3 00:12
标题: 求助自动开机后反复重启
一块板子,通电自动开机然后反复重启,就是通电开了瞬间就反复重启,检测卡00还没来得及跑码一秒就重启好几次。换了个IO(找不到一样型号的换了个类似的也不知道通用不)可以加电10秒以上重启,然后又把原先的IO换回来这次居然可以加电不重启了,但是检测卡00,CPU无供电。求解
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-3 22:19
此板以前修过,有个关键电容被拿下了。换上电容好了。
