技嘉主板 C1
‖龙〃羊ˉ
2012-5-2 22:20
技嘉主板 C1
技嘉M61SME-S2 AM2CPU,英伟达超级单芯片.拿到不开机,测了开机电路都正常.待机都有,测晶振没压差,直接换了。亮了,还跑码,结果跑C1,测了各组电压.时钟.复位正常.直接刷BIOS,结果一样.挤压各芯片不行.直接测联阳的IO67脚 ,没供电,想换,结果一看GB专用,我累了个去,有其他办法吗??、?我没那IO
hezhiming7
2012-5-2 22:53
67PIN没有输出可以触吗?CPU工作正常,不抓内存,就有加下北桥吧
zw290632628
2012-5-2 23:10
查内存的工作条件要有3.3v和时钟总线和内存供电。用假负载测下数据地址线的阻止
刘承奎
2012-5-2 23:33
C1是不过内存吧
根源电脑
2012-5-3 00:16
刘承奎 发表于 2012-5-2 23:33
C1是不过内存吧
严重同意,换内存擦内存槽试了吗
