标题: 华硕Z53U,单独接适配器正常,只要加电池,开机黑屏 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2012-5-2 21:31
华硕Z53U,单独接适配器正常,只要加电池,开机黑屏,灯管亮了,无图像显示。没遇到这个问题呢
作者: slbxs    时间: 2012-5-2 22:07
换电池试过没?
作者: fs8894    时间: 2012-5-2 22:13
查下电池部分的电路。。要么换块电池实验下
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-2 23:03
开机黑屏,还灯管亮了?灯管亮无图像不是白屏吗?用适配器正常,加电池不正常是保护隔离的问题吧
作者: zhongzhugood    时间: 2012-5-3 12:34
郁闷,这机器版号是F3U  刚刷个BIOS 官网下的,现在机器不能触发了。换了个芯片刷了 还是一样 郁闷死了
作者: 新实际    时间: 2012-5-3 13:34
问题应该不在BIOS,应该是电路问题,在拆机的时候问题显示出来了
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-3 13:36
你可看一下北桥是否坏了。
