DELL N4030只能接外显
cncpu
2012-5-2 19:46
DELL N4030只能接外显
戴尔N4030的机器 开机报警 8声 之后可以进系统 外接显示器 一切正常
感觉这个一般就是找不到屏 也有说屏线问题的
具体故障现象:开机屏幕有背光 和很细的条纹 进系统的时候 也会暗一下再亮 之后切换到外接显示器 一切正常 摄像头可以使用 换过屏线 和京东方的屏 现象一模一样 难道是显卡输出接口部分故障?
xiaobo
2012-5-2 20:11
应该是显卡出问题了,可以试着换三星的屏试试,或者把原屏的码片刷过来试试
jqf197512
2012-5-2 21:08
直接干显卡
凝木
2012-5-2 21:11
DELL的有些机型 要原型号 而且要换码片才行的
新手硬件维修
2012-5-2 21:14
你还屏后要把原来屏上的码片换了才行的,开机响8声就应该是屏上面的程序不对了要刷码片的
傲冰
2012-5-2 21:15
明显的显卡问题啊
llhao777
2012-5-2 21:17
要不先打下LVDS的阻止看看
①辈子守擭妳
2012-5-2 21:23
貌似屏问题吧~
有没有换屏试过~
