标题: CMOS不保存又一奇招 太牛了!跟大家分享,转。 [打印本页]
作者: chenhaifeiri    时间: 2012-5-2 19:43
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-2 19:58
肯定有问题的。我所知道的一点就是电池很快会没电。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-2 20:06
不一定就是有漏电的,我前天就碰到一张板跳针电压只有2V多的,跑线发现是一过孔不通
作者: 傲冰    时间: 2012-5-2 21:19
这样就把电池电放完了
作者: 苝极づ莜蘫    时间: 2012-5-2 22:00
刷新BIOS
作者: 我本路痴    时间: 2012-5-6 12:41
这不是直接用电池供电吗
作者: loomo    时间: 2012-5-17 00:06
有时候真的碰到这种莫名其叫不保存的情况
作者: 贵在坚持    时间: 2012-5-25 12:24
最终的原因还是没找到啊
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-27 14:04
直接换块板子,赚了一块板子钱呀,哈哈
作者: 花花田    时间: 2012-5-28 09:24
额! COMS不保存。也会不认硬盘吗? 好像还没遇到过也!··
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-5-28 13:16
可能是BIOS问题,上次也碰到一台,刷BIOS 搞定
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-28 18:59
直接电池供电,肯定有问题,看你的电池能用多久
作者: q4315920    时间: 2012-6-3 11:50
学习了 感谢!
作者: atshot    时间: 2012-6-3 23:13
太有想法了
作者: My不忧伤岁月    时间: 2012-6-5 11:38
对,也许就是BIOS问题,对了,要是这样接了,通电后是不是也是电池供电呀???那电池是不是就衰了。。
作者: 515441052    时间: 2012-6-5 12:46
学习
作者: ouyaoshuai    时间: 2012-6-22 16:50
恢复开启软盘设置了
