标题: 昂达915PLD主板维修装不了显卡驱动 [打印本页]
作者: lhyluosir    时间: 2012-5-2 19:14
一块昂达915PLD主板维修,北桥是945PM芯片组的,买了一张新的显卡装上,GHOST完XP系统,画面去到,欢迎使用的界面就再也不能前进了.但鼠标可以动,证明没死机.接着GHOST WIN7系统,它可能正常进入系统,装好驱动后,重动时,发现装不了显卡驱动,也换过很多系统,也用驱动精灵装过驱动,可就是装完一重启就等于没装一样,不知道是出于什么问题.如果有哪位高手碰到过这种问题,并解决的.麻烦告知一下.期待高手们的帮助.
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-5-2 20:07
发求助贴就在贴子前面注明一下,
这个不是装不了显卡驱动,是进不了系统吧
作者: 阿副    时间: 2012-5-2 20:26
换张显卡看看....
或者换直接安装的盘,不用GHOST的.
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-5-2 22:15
bios可以刷吗
作者: liuguochang    时间: 2012-5-3 07:12
你试试换张显卡看看
作者: xwa2000    时间: 2012-5-3 07:54
这样的情况未碰过。那张显卡在购买时试机了嘛?
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-3 15:48
GHOST的系统不行,你硬装试试
作者: lhyluosir    时间: 2012-5-4 09:34
这张显卡我换板试过一点问题也没有。就是那块不能装驱动。南北桥我都有烧过,故障依旧,主板没发现有痒化现象,背面也没有划断线的情况。
作者: lhyluosir    时间: 2012-5-4 09:36
双枪维修 发表于 2012-5-3 15:48
GHOST的系统不行,你硬装试试
当我GHOST了2个不同的版本的XP系统时,我就用安装版的了,用安装板时,可以进入操作界面,但也是装了驱动重启后无效。变成4色的。
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-4 09:47
你可以幻化你显卡板试一哈。
