标题: 联想g450开机黑屏,无法关机。 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2012-5-2 19:03
有一个同行拿来一个刚刚过保的联想笔记本,故障表现为开机黑屏,如果你要强制关机的话,只能强行断电。我拆开主板看后,有一个芯片烧焦了,我下载了一个电路图,查看后,结果如下,谁能帮我分析一下电路图的含义呢。经及它的芯片名称是不是545a1p1u???看过电路图,我还是不明白此芯片在电路中是起什么作用的。????在线帮助!!!!
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-2 19:48
给USB提供工作电压的
作者: lqf87    时间: 2012-5-2 20:04
就是给usb供电的开关芯片吧
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-5-2 20:36
usb的过流检测芯片
作者: 骁晓    时间: 2012-5-2 21:04
我直接把2脚和3脚通过一个保险电阻接到678脚了。可不是这的问题。现在开机还是黑屏。电流有时达到2安左右,有时0.6安左右。摸到一个芯片rt8206有些烫手。不知道是不是它的问题。或者是不是还有短路的地方呢。
作者: gh3426654    时间: 2012-5-2 21:39
USB电流检测芯片。把他吹下去用线飞过去2飞到7 就OK
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-2 21:49
USB的开关芯片~可无视   直接飞线~
作者: xiaobo    时间: 2012-5-2 21:53
USB接口供电吧,摘掉不影响亮机,接口附近应该还有相同的供电,直接接线就可以解决问题咯,,,
作者: chuanqi    时间: 2012-5-2 21:57
过流保护芯片
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-2 22:07
USB供电芯片,不过电流有时到2A应该是有地方短路吧,电流有时到0.6掉电吗?掉电的话就是有地方短路啦
作者: So.小坏    时间: 2012-5-2 22:21
后级短路烧毁,应该好好查查前级电路。+5VALW是否正常?
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-2 22:35
这个是给USB供电的呀   你查查吧 换芯片机子好了么?不行你查查5V  因为是5V供电的  不然你换南桥吧
作者: dongshuijiao    时间: 2012-5-2 23:23
如果烧了这个东西  会不会连带其他的   你顺着找找
作者: lidanping0812    时间: 2012-5-3 20:28
这是USB的供电电路
