标题: 联想 旭日410L在系统中不认USB口。请问是哪里出问题了? [打印本页]
作者: chen197505    时间: 2012-5-2 18:13
联想 旭日410L可以用U盘装系统,可以进PE 到系统,在PE系统下可以看到u盘,但在WIN 系统桌面却找不到U盘,请问是哪里出问题了,又要麻烦各位大侠了??
作者: 转角新概念    时间: 2012-5-2 18:38
系统换过吗?
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-2 19:05
换个南桥...
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-2 19:23
排除系统,驱动,到南桥线路问题
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-2 19:33
PE下可以认到,WINXP下认不到,,,可以重新安装个系统再试,,
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-2 19:37
那就是驱动不对啦.
作者: 三极管的烦恼    时间: 2012-5-2 20:10
PE下能认出来 进系统不认!系统缺少驱动文件了 下个驱动试试啊
作者: 919505107    时间: 2012-5-2 20:15
典型的系统问题吗
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-2 21:18
楼上的都说了,不是系统就是驱动了,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-5-2 22:14
换个系统撒~
  应该都是软件的问题~
作者: chen197505    时间: 2012-5-6 22:16
查出来了,是USB其中一口的信号地址对地(就是中间两个接触点)短路了
拿开南桥就不短路了,买一个新的回来可以开机,跑1.05左右没显示。。。。。。。不只是我的问题还是桥的问题。。。。
作者: 0351wx    时间: 2012-5-7 00:19
BIOS里里是不是有设置不行刷BIOS
作者: 潘新有    时间: 2012-5-7 05:31
桥没装好或桥本身坏
作者: 逍遥散人    时间: 2012-5-7 08:54
这种问题竟然是主板的问题?我看情况怎么看怎么是软件问题。
