标题: CQ41开机小电流 [打印本页]
作者: 美女和狼    时间: 2012-5-2 16:56
标题: CQ41开机小电流
今天修到CQ41  I3处理器,南桥H55+ati 独显,可以触发,只是电流只有0.02A 30秒后自动断电,开机测量内存,桥。CPU。电压都没加上来。待机5V 3.3V正常 。EC换过还是一样。 bios刷过无果   请高手指点一下!!!
作者: 永夜の愿    时间: 2012-5-17 13:01
EC 第14脚slp_s5#有电压3.3V不?如果没,那H55可能没工作!或者slp_s5#相关电路拉低此电压!
作者: liuxinyuan    时间: 2012-5-24 14:41
bios 版本对不对啊?
作者: window408    时间: 2012-5-24 14:44
机子进水了吧?如果是看看有没有断线啊
作者: 3952159    时间: 2012-5-24 16:55
啊。。我的妈啊。。。只能是跟着电压出来了啊。。。
作者: houzhenshan    时间: 2012-5-30 14:28
楼主真牛B,我一刷就好了
作者: zmgqew    时间: 2012-6-1 21:09
把后级电压断开试试
