华硕PR-DLS533服务器主板
小刺猪
2008-6-22 00:17
华硕PR-DLS533服务器主板
有块
华硕PR-DLS533服务器主板
CPU附近的电容都没有了,客户拿来修。说是叫修彩电的换了爆浆的电容,时间长了以前换掉的电容找不着了。哪位朋友有这款主板,请告之!小弟在这里非常感谢,期待中……
附图两张,其中大图中的黄色和黑色电容是多大的,正是我需要知道的。如果有两种以上的,请标明,谢谢。或联系我QQ123652834。 不胜感激!
小刺猪
2008-6-22 16:21
谢谢,太感谢了。呵呵!
板桥电脑医院
2008-6-24 01:10
一般用的是1000UF-3300UF,有的卖的,买几个上上去!
可乐加冰
2008-6-24 01:25
黄色的是富士通的固态
一般用作CPU滤波的单个富士通电容容量为560到820微法 耐压为4V
黑色的是红宝石电容 应该是ZL或者MBZ系列
如果是用在12V上一般为1500或者1800微法 16V 如果在CPU核心供电上应该为2200或者3300微法 6.3V
