查看: 3885|回复: 4
全汉FSP250-55SFX有短路保护不? 怎么修啊。
发表于 2012-5-2 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉FSP250-55SFX 使用正常,有天大概不小心弄短路了下,烧了。5A保险,桥堆、13009.坏了,更换,输出电压正常,可以使用。心不死,总认为全汉电源有保护,于是人为短路了12V,“啪”一声又烧了。更换保险及13009后正常,我不敢用了,怕以后万一主板、显卡芯片短路,岂不是又得烧,怕怕。这电源怎么修才能有短路保护呀?谁有电路图看看,芯片KA7500+LM393.全换过也没用。
发表于 2012-5-3 01:02:57 | 只看该作者 �
电路图看这http://www.chinafix.com.cn/thread-68005-1-9.html,楼主可在网上找一下类似电源维修帖子,积累一下经验
发表于 2012-5-3 20:44:59 | 只看该作者 �
你最好用个负载测试下,绕线电阻,水泥电阻都可以做老化。
发表于 2012-5-18 08:31:09 | 只看该作者 �
应该有短路保护的呀!
发表于 2012-5-18 22:35:08 | 只看该作者 �
短路太厉害,当然电源要烧哦,保护也用
