标题: 笔记本更换高压条时忘了断电,开不了机了 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2012-5-2 16:32
笔记本更换高压条时忘了断电,开不了机,拆开检查,保护电路里有"喀喀"的响声
作者: 本本狂    时间: 2012-5-2 16:35
楼主什么机型也没说清楚。怎么帮你分析呢
作者: 拂泪飞花    时间: 2012-5-2 16:39
爱烧IO
作者: hardspy    时间: 2012-5-2 16:41
本本狂 发表于 2012-5-2 16:35
楼主什么机型也没说清楚。怎么帮你分析呢
联想3000 g430
作者: 崩溃了了    时间: 2012-5-2 16:45
有短路吗,看看待机的电压都正常吗
作者: hardspy    时间: 2012-5-2 16:45
电源管理芯片已经换过了,但是还是有响声.
作者: 韩卫坡    时间: 2012-5-2 16:50
有短路。。。。。。。。
作者: 周口李师傅    时间: 2012-5-2 16:52
北桥挂了
作者: 惠君诚信    时间: 2012-5-2 16:56
3楼说的对,前天就修到一台东芝,和这台一样,换IO后可开机但跑87,显卡也有问题,后来就故障还原不修了
作者: sbogmtg    时间: 2012-5-2 17:07
一般还是好修的,这个
作者: AMAY    时间: 2012-5-2 21:14
N久前也碰到过。就是没断电,烙铁一烙就着了。
作者: 姜树明    时间: 2012-5-3 23:45
集成显卡出问题了,北桥,顺着屏线接口排查到桥,中间有坏件么,没有就是nb了
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-5-4 00:40
楼主,咯吱咯吱响,没听出来是哪个元器件在响吗?你可以测测哪个电压没出来啊,俺时序修呗
作者: nyx    时间: 2012-5-4 07:35
还是要细心啊
作者: hardspy    时间: 2012-5-12 19:30
不好意思这几天没时间来看
已经搞好了,是EC被烧了,换了就OK
还是谢谢大家费心了{:soso_e100:}
作者: 我愛她?;?    时间: 2012-5-12 19:37
      啊        这就是不用心啊
作者: rongshan    时间: 2012-5-12 19:46
不小心就出大乱子
