标题: 笔记本没声音的问题 [打印本页]
作者: aa002177    时间: 2012-5-2 16:08
标题: 笔记本没声音的问题
笔记本撒进饮料后,没声音了。重装系统,驱动后问题依旧,饮料是从触控板那进去的,拆开看,板子上面有部分残留饮料,背面正好对准了南桥,清理了主板,南桥也用BGA加焊了,故障依旧,请问还有什么原因导致没声音,另外声明,声卡是正常的。
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-2 16:18
如果你确定声卡没问题,那就找图纸查查声卡的外围电路,希望你的你的本本南桥没挂
作者: wanghong132    时间: 2012-5-2 16:23
声卡,功放
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-2 16:25
波打一下声卡输出有没有
作者: 周口李师傅    时间: 2012-5-2 16:36
就那两样,不行就做南桥
作者: hero19771213    时间: 2012-5-2 16:50
插耳机测试声卡是否有问题,声卡没问题就是功放
作者: 韩卫坡    时间: 2012-5-2 16:52
进水的仔细看看,有没有断线腐蚀。
作者: f2009818    时间: 2012-5-2 16:53
耳机 喇叭 都要试下 看下是都没声音还是 只有一个有声音  另外把配件都卸下   裸板试下
作者: 惠君诚信    时间: 2012-5-2 17:01
一般像这种进水机器那里进水就是哪里的问题,不要把故障扩大
作者: aa002177    时间: 2012-5-3 17:14
我感觉由于进水,南桥局部功能失效导致没声音了 ,准备换南桥啊
作者: aa002177    时间: 2012-5-3 17:16
韩卫坡 发表于 2012-5-2 16:52
进水的仔细看看,有没有断线腐蚀。
断线的没有。清洗主板时发现背面渗透出了洗板液,呜呜  悲剧了应该
作者: xy..    时间: 2012-5-3 17:40
l楼主有没有试过耳机有木有声音,在桌面有没有小喇叭图标,如果有小喇叭图标的话,有可能是功放的问题,如果无小喇叭可以更换声卡,换个南桥试试,还不行的话,那就慢慢查转换电路吧
作者: langzi.    时间: 2012-5-3 17:56
老大 进水进南桥了  加焊有毛用啊    直接换掉  哪怕是换二手的、
作者: 庞果    时间: 2012-5-3 19:33
你确定声卡一切正在 功放和喇叭都正常 而且进水机一般电阻比较容易腐蚀 而声卡与南桥之间的信号线貌似都有电阻吧 楼主牛啊 拿着就干桥{:soso_e179:}
作者: 姜树明    时间: 2012-5-3 22:34
南桥的面大,机型也没说,找图纸,测信号,不想换桥的话,可以找个空地,加进个usb声卡,改功放。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-3 22:54
叫客户换USB声卡不就好了吗啊
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-5-3 22:56
声卡芯片多查
