查看: 1538|回复: 3
富士康865A01内存供电上管问题
发表于 2008-6-21 23:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在修一张富士康865A01主板内存不过。查供电没电压。发现供电上管已经烧焦。电路基板有碳化现象。供电管和PBC铜膜已经粘结,费了很大劲终于拆下来。呵呵。换了一个内存供电有了,可以用了。但是这个供电管很烫。用不到半个月就挂了。不知道怎么排除发烫的问题,请教各位师傅了,谢谢。
发表于 2008-6-22 01:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好人像是通病来的~~~
看它的控制极是连接到哪里,控制不正常的话,那个场管就会不正常
发表于 2008-6-22 09:10:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板上哪个是驱动IC??
发表于 2008-6-23 20:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和这个管子
相连的电子元件  全换了
