东芝L600屏不显
侞婼★吥负
2012-5-2 15:35
东芝L600屏不显
客户拿来的本子,开机上电一切正常,就外接,显示正常。进系统,各项功能也无异常。查屏线接口的保险,没断,量电压,只有.3.3V,没找到19V。仔细看屏,屏就像没开机一样,不能点亮。这个机器显卡是A卡,吹了一下显卡也没反应。哪位大哥能给个思路,到底哪里出了问题,屏供电到底有没有19V呢....
侞婼★吥负
2012-5-2 15:36
显卡到底有没有问题呢 还是.....
n1旳避风港╮
2012-5-2 16:01
l600有一个通病那就是屏线在转弯处容易断裂,你把屏线撕开就能看大了,应该是一根红色的供电线断掉,你接上就好了。
崩溃了了
2012-5-2 18:32
先检查一下屏线,这个型号屏幕是lcd,还是led,
lyhswnu
2012-5-2 19:06
先跑个码看看吧...
ihmmm365
2012-5-2 19:07
可以先看一下屏的高压部分有没有工作
AMAY
2012-5-2 21:06
屏线断掉还是麻烦。要找
新手硬件维修
2012-5-2 21:11
这种本就是屏线容易断你检查一下屏线吧
①辈子守擭妳
2012-5-2 21:17
LCD还LED 屏有没有类似背光之类的 ~
不行就换个屏试试~
侞婼★吥负
2012-5-4 09:19
晕死 还是屏线的问题
