有谁修过康舒的电源,进来看下给点思路小弟。
lxw0162
2012-5-2 15:33
一个康舒430电源
^! z
副电源芯片TNY26
PWM芯片UC3843
WT7527 这个芯片不知道干嘛用的
5V待机电压为7V,
短接绿线跟黑线风扇转动一下,拆机检测风扇那部分有个LM339芯片控制的,拆掉风扇电源线电源能工作
实测电压12V变为17V,5V变为7V,3V为5.3V,初步判断应该是电源过压保护了,但是从来没有修过这种模式的电源没有思路求解
电源上所有电容已经换过,LM339也已经换了。只要拆掉风扇电源能工作就是电压偏高。装上风扇电源风扇动下保护。检测拆掉风扇电源端有出19V,装上风扇检测只有瞬间有个5V电压。
lxw0162
2012-5-2 15:35
现在手里有三个这种故障的电源一模一样的故障,应该是康舒的通病。不知道怎么去修理啊。
雷动九天
2012-5-2 17:13
查三个输出电压到WT7527的反馈电路,看电路中电阻阻值有没变大,推动管部分也要检查
朱波云
2012-5-2 17:26
看看光耦及其附属电路,这种电源比494的好修
seinority
2012-5-3 12:08
估计是你的万用表有问题吧。
朱波云
2012-5-3 13:44
这种结构的电源一般都是光耦和431的取样电阻问题多,先换换光耦看看,
木鸟
2012-5-15 23:01
是双管的电路吗?
小影子
2012-6-2 15:20
是的,做工还是可以的。
lmzs
2014-6-28 23:36
查3843的反馈脚电压是来自哪组供电的。各组电压都高说明反馈电路异常。
