标题: 华硕S200的奇怪问题 [打印本页]
作者: 好一个人    时间: 2008-6-21 23:23
标题: 华硕S200的奇怪问题
我的问题是:有个华硕的本,型号是S200。问题是插上电源适配器,电源插头的地方就打火,冒烟。问,怎么解决,
我自己换过电源头,故障依旧。
作者: 中皓    时间: 2008-6-22 10:24
有短路麽????????/
作者: 本本客    时间: 2008-6-22 10:44
一定是短路了。查电源接口吧
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-22 16:24
有电容短路的现象,查一下再上电
作者: 马永浩    时间: 2008-6-22 21:51
板子上供电接口的供电电路和地线连接到一起了,可能看是是连非连...把线路分离干净就OK了...
作者: 精汇    时间: 2008-6-23 15:30
短路故障。仔细点很容易排除的
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-23 16:35
先查一下主要的电压看阻值有没有变小和或对短路,排除了然后再上电
