查看: 3554|回复: 6
[主板维修]
ADP3181 和ADP3110 组合的CPU 三路供电,能改成两路吗?
发表于 2012-5-2 14:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADP3181 和ADP3110 组合的CPU 三路供电,能改成两路吗?期中的一个ADP3110坏掉了。(上去短路,去掉后不保护)。我按照PDF改过后,不上U 有1.8v的电压  ,上U后反没有供电了。查ADP3181的工作条件:VID4-VID0为1.21, 0,  0,  1.21,  1.21 这样的组合应该输出1.375的电压。 VCC=12V   EN =1.21V   条件好像满足呀  ,搞不懂为啥出现这种情况,路过的高手明示一下。我是把图中红线圈着的去掉,并把U3的2脚接地。
发表于 2012-5-2 14:35:30 | 只看该作者 �
我现在遇到同样的问题,我也想这样改,不过不知道怎么改
发表于 2012-5-2 14:41:14 | 只看该作者 �
改了小心运行不了大程序。会死机的。
发表于 2012-5-2 15:05:38 | 只看该作者 �
改了供电会跟不上的吧
发表于 2012-5-2 15:21:20 | 只看该作者 �
有试过台式机主板改过是可以的,不知道这个笔记本行不行
发表于 2012-5-2 22:15:59 | 只看该作者 �
如果真的能该的话以后电脑会容易死机    蓝屏的
发表于 2012-5-2 22:21:25 | 只看该作者 �
从来没改过
