C盘系统里哪些东西可以删除
k10911
2012-5-2 13:57
C盘系统里哪些东西可以删除
├—WINDOWS
│ ├—addins(系统附加文件夹,用来存放系统附加功能的文件)
│ ├—Connection Wizard(连接向导文件夹,用来存放“Internet连接向导”的相关文件)
│ ├—Driver Cache(驱动缓存文件夹,用来存放系统已知硬件的驱动文件)
│ │ └—i386(Windows操作系统自带的已知硬件驱动文件,可删除以节省空间)
│ ├—TEMP(系统临时文件夹,其中内容可以全部删除)
│ ├—twain_32(扫描仪相关)
│ ├—AppPatch(应用程序修补备份文件夹,用来存放应用程序的修补文件)
│ ├—Debug(系统调试文件夹,用来存放系统运行过程中调试模块的日志文件)
│ ├—Resources(系统资源文件夹,用来存放系统SHELL资源文件,就是我们在桌面上所看到的主题)
│ │ └—Themes(桌面主题都存放于此,可删除无用主题)
│ ├—WinSxS(存储各个版本的Windows XP组件,减少因为DLL文件而引起的配置问题)│ ├—ime(输入法信息)
│ ├—PCHealth(用来存放协调、配置和管理计算机正常运行的文件)
│ │ └—HelpCtr(帮助和支持)
│ │ ├—Binaries(我们常用的msconfig就在这里哟)
│ ├—Offline Web Pages(脱机浏览文件存放于此)
│ ├—Prefetch(预读取文件夹,用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息),以加快文件的访问速度,其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的文件删除)
│ ├—ShellNew
│ ├—Fonts(字体文件夹。要安装某种字体只需将字体文件复制到该目录下即可)
│ ├—pss(用来备份系统启动配置文件的,一般对“Boot.ini”、“System.ini”和“Win.ini”三个文件进行备份,扩展名为“backup”。如果系统原有的这三个文件损坏的话,可以从这里进行恢复。不建议删除)
│ ├—Registration(注册文件夹,用来存放用于系统COM+或者其他组件注册的相关文件。不建议删除这里的文件)
│ └—Downloaded Installations(存放一些使用Windows Installer技术的安装程序,主要用来对程序进行修复等操作)
├—Documents and Settings
│ ├—Default User
│ │ ├—Application Data(通用应用程序数据文件夹。此处存放着已经安装的一些应用程序的专用数据)
│ │ ├—桌面
│ │ ├—Favorites(收藏夹)
│ │ ├—NetHood(网络共享目录)
│ │ ├—My Documents(我的文档)
│ │ ├—PrintHood(打印共享目录)
│ │ ├—Recent(最近打开的文档)
│ │ ├—SendTo(鼠标右键的发送到)
│ │ ├—「开始」菜单
│ │ ├—Templates(模板文件夹,可能有Word、Excel等的模板文件)
│ │ └—Local Settings
│ │ └—Temp(临时文件目录。在系统和软件的运行过程中产生的临时文件就存放在于此。需定期清理)
│ │ └—Temporary Internet Files(Internet临时文件夹。需定期清理)
│ ├—All Users(所有用户文件夹,这里的更改对所有用户有效)
│ └—Administrator(系统管理员帐户的文件夹)
├—Program Files
│ ├—Common Files(共享的应用程序文件存放于此)
│ ├—Internet Explorer(IE浏览器)
│ ├—ComPlus Applications(COM+ 组件的配置和跟踪,一般为空)
│ ├—Windows Media Player(WINDOWS媒体播放器)
│ ├—WindowsUpdate(用于Windows的升级,可删除)
│ ├—InstallShield Installation Information
│ ├—Uninstall Information(存放软件反安装信息,删除后可能导致部分软件无法卸载)
├—wmpub(windows media service的目录)
├—boot(一键还原等软件的文件夹)
├—Inetpub(IIS文件夹)
├—Downloads(Flashget默认下载文件夹)
├—System Volume Information(系统还原文件夹)
└—TDdownload(迅雷默认下载文件夹)
│ ├—system32(存放Windows的系统文件和硬件驱动程序)
│ │ ├—config(用户配置信息和密码信息)
│ │ │ └—systemprofile(系统配置信息,用于恢复
系统)
│ │ ├—drivers(用来存放硬件驱动文件,不建议删除)
│ │ ├—spool(用来存放系统打印文件。包括打印的色彩、打印预存等)
│ │ ├—wbem(存放WMI测试程序,用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等。请勿删除)
│ │ ├—IME(用来存放系统输入法文件,类似WINDOWS下的IME文件夹)
│ │ ├—CatRoot(计算机启动测试信息目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息)
│ │ ├—Com(用来存放组件服务文件)
│ │ ├—ReinstallBackups(电脑中硬件的驱动程序备份)
│ │ ├—DllCache(用来存放系统缓存文件。当系统文件被替换时,文件保护机制会复制这个文件夹下的文件去覆盖非系统文件)
│ │ ├—GroupPolicy(组策略文件夹)
│ ├—system(系统文件夹,用来存放系统虚拟设备文件)
│ ├—$NtUninstall$(每给系统打一个补丁,系统就会自动创建这样的一个目录,可删除)
│ ├—security(系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据文件)
│ ├—srchasst(搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent文件夹类似)
│ ├—repair(系统修复文件夹,用来存放修复系统时所需的配置文件)
│ ├—Downloaded Program Files(下载程序文件夹,用来存放扩展IE功能的ActiveX等插件)
│ ├—inf(用来存放INF文件。INF文件最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务,不建议删除其中文件)
│ ├—Help(Windows帮助文件)
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
│ ├—Config(系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的文件)
│ ├—msagent(微软助手文件夹,存放动态的卡通形象,协助你更好地使用系统。若觉的没有必要,可直接删除)
│ ├—Cursors(鼠标指针文件夹)
│ ├—Media(声音文件夹,开关机等wav文件存放于此)
│ ├—Mui(多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。简体中文系统中这个文件夹默认是空的,但不建议删除此文件夹)
│ ├—java(存放Java运行的组件及其程序文件。不建议删除其中文件)
│ ├—Web
│ │ ├—Wall*****(存放桌面壁纸的文件夹)
wincwincwinc
2012-5-2 18:03
在虚拟机上试试吧。最后把结果公布一下。
gang1102598613
2012-5-9 20:53
只有软不见能删除 劈他最好别删 否则只有重装系统了 呵呵
