查看: 2532|回复: 7
求助:联想845主板上电后跑CO
发表于 2008-6-21 22:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天帮朋友升级电脑,换下板子一块,北桥为845,南桥82801BA,奇怪了,我拿回来后居然不亮了!!因为这板子他使用一直正常,突然不亮,非常疑惑,CPU和内存都是和板子一起来的啊,印象中有一次亮机了,但点了一下复位排针以后,又是跑C1,接连放了几次CMOS以后,又亮了一次,关机后再次触发就再也没有亮过,今天再次研究全是跑C0。没思路了,C0代表什么啊?下步怎么做?没道理到我这里不亮啊,除了机箱不是一起来的,剩下的东西都是朋友使用一直正常的啊
以下为测试数据
CPU:VCORE1.75V    时钟分别为0.39V      CPUPG 1.75    复位1.75(有跳变)
SD内存                 主供电3.3           4个时钟分别为1.8左右    系统总线分别为3.3
显卡VDDQ  1.5V
南桥待机3.3VSB 1.8VSB  南北桥通讯电压为1.85
以上测试电压均正常,由于确信这板子问题不大,没做任何处理。只是用洗板水撒到CPU座,认为能清洗U座,还请前辈们给个思路,要是别人的板子不了解情况我还能干掉I/O,可这块板我在给他升级前一天晚上,给他查配置使用时还OK呢 :'( :'( :'(
发表于 2008-6-21 22:59:52 | 只看该作者 �
关于主板上电后跑C0的现象,重点就要查CPU座有无虚焊,北桥有无虚焊.解决这两个问题后,大多数的板就会好了.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-6-21 23:25:21 | 只看该作者 �
楼上的正解,只不过北桥的可能性非常低,C0是不过处理器,你那板的处理器座子肯定是BGA封装,肯定有地址线或数据线的针脚虚了!
发表于 2008-6-22 02:14:31 | 只看该作者 �
一般来说是CPU座问题多  前天碰到块845GL 不上电 表笔点晶振上电显示C0  更换了两小电容 一个106  开机OK
发表于 2008-6-22 03:01:18 | 只看该作者 �
以前自家的电脑升级时老机子也是联想的845精英板。也是折了下就不行了。开机风扇马上停转。U供电正常。。后换I/O能开机。但是后来又不行。换了我3个I/O还不行。扔一边了。等以后学精了再动手吧。
发表于 2008-6-22 09:15:16 | 只看该作者 �
C0就是已经跑到CPU了 但是还没有跑完···你开机时候用力压一下CPU 或者拿主板带灯测试仪看下 灯是否全亮
发表于 2008-6-22 12:29:13 | 只看该作者 �
你的意思是说除了U座,造成跑C0还和频率有关是吗。
发表于 2008-6-22 16:56:37 | 只看该作者 �
