内存导致的花屏问题,主要是搞好了没收到钱!
734271807
2012-5-2 13:02
今天以客户拿来一台主机说是花屏,说是自个儿家倒霉孩子用坏的。
管他谁用坏的,我拿过来通电开机以后发现真是花屏,而且是那种花得都看不见任何东西的那种,用的是主板集成的显卡,我就想会不会是桥坏了哦?然后给客户看了故障,客户这时候说了句:你们收不收嘛,收的话多少钱,家里还有一台。然后我看了下他的配置,然后看到他插了两条内存的时候突然灵感来了,会不会是内存引起的花屏哦、然后拆下他的内存上自己内存开机,不花了。看来真的是内存问题,我想这样不好收钱呀,谁知道他在后面都看见了没花屏了,没办法,他自己有内存,拿出来插上开机正常了,还是问我收不收,老板来了一句“不收”然后他就抱着走了,我那个郁闷呀,居然没收到钱。
像这种遇到过几次,内存坏了自己有的,然后还要给他插上,开机正常。这样也收不到钱,收他30把还说你什么都没修什么都没换,还要30!收他10块吧,又不要意思开口。
lajidong
2012-5-2 13:20
我这里要收的。就算是客户自己有内存也要收检测费的。因为帮他(她)找到原因了
zcs111888
2012-5-2 13:22
纠结啊~哈哈
看来碰到这个问题的不只是我一个。
zxg32149178
2012-5-2 14:01
我觉得不应该收,还是老板有远见。
xyallan
2012-5-2 14:49
生意啊,经营这道,不好说。
荷尖上的蜻蜓
2012-5-2 15:48
应该收"技术检查费用".但你前题是你没有有跟客户说清楚,只要是找到病因都要收费的.
dxren
2012-5-2 15:56
碰到N次了,很多人直接说声谢谢!就走了,所以然说搞电脑就是这么坑爹。
黑锅
2012-5-2 15:58
经常遇到 - - 他不问的话一般自己都不敢开口
luowenbin10085
2012-5-2 16:01
可以收了30元检测了,因为解决了问题。
不晋爱你
2012-5-2 16:08
这钱挣不到,你真亏!
星诚维修
2012-5-2 16:26
纠结啊!
xiu999xiu
2012-5-2 20:37
这个还是自己不够精呀,我试机器的时候屏都是不给客户看的,只要自己能看到就行了!
水蜜加应子
2012-5-3 17:04
呵呵,你这还好了,我上次碰到一个,过来说给我这个系统装下,通电开机开不了,打开一看,我的妈啊,尼玛是从垃圾堆里拿出来的啊,全是灰,厚厚一层,给他灰吹吹干净,可以开机了,然后这ji ba niao ren说:开机速度还可以嘛!系统不做了,抱着机子走了。无语,什么样的人都有
q7665599
2012-5-3 17:08
这种情况 经常会遇到的 有些客户 你帮他查出问题了 他就是不修 说我家里什么什么 还有 然后抱起电脑走人 客气的还说句谢谢 不客气的 鸟都不鸟你
高压线圈
2012-5-3 17:11
水蜜加应子 发表于 2012-5-3 17:04
呵呵,你这还好了,我上次碰到一个,过来说给我这个系统装下,通电开机开不了,打开一看,我的妈啊,尼玛是 ...
本来就是让你清灰的,工作还挺负责
小喊
2012-5-3 17:21
清灰要收50的。。。。。。{:soso_e113:}
