标题: 一7彩虹显卡。不显示 [打印本页]
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-2 12:42
标题: 一7彩虹显卡。不显示
店里的显卡。。放疗好久了。。昨天没有事哪来看看。我插上显卡能开机但不显示。。查了线路正常。没有明显的刮痕。换是一手的。。上电用手摸了下元件。摸到一个风扇旁边的晶振时。显示了。不过花屏了。。于是重启又不显。在碰下晶振可以了。。不管了把这个晶振换了在说。。在废料里找个一个型号的换上。可以了。试了一下午。正常。呵呵第一次修显卡。那个高兴啊。。不要笑。我是刚开始学维修的。不要骂啊
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-2 17:08
没有看啊。。是不是太没有意思啊。。我心寒啊
