1545 后级电压没有
9cf86043ee
2012-5-2 11:51
1545 后级电压没有
dell 1545的板子 无明显进水痕迹 开机0.19 查出来 没有后继电压开启信号 开启信号时有Q22 的D级输出高电压去开启 但是Q22 的D级 输出只有 1.1V 图上的各个节点已经标出 实测的电压 求高手 帮我 分析下 哪儿的电压不对
9cf86043ee
2012-5-2 13:08
高手 出来 帮哈忙 谢谢了
云中行
2012-5-2 14:19
你个的信息太少了,相关南桥发出的S5#和S3#是不是正常!和SW#后的RSMRST#是否正常
林志远
2012-5-2 15:03
换掉Q22这个管子,注意是P管。
诚实-维修
2012-5-2 15:09
嗯.这样都修好了啊.
林志远
2012-5-2 15:10
在R584的左面电压要是6v的话 可以断定这两个分压电阻是正常的。
林志远
2012-5-2 15:18
南极宝宝
2012-5-2 16:16
先取下q23,看电压是否正常,还不正常就是后续短路了,q22的p沟道管子最好先换排除一下
9cf86043ee
2012-5-3 17:17
三个 管子 全换了 只能去查看后级开启的输出的 后继电路了
9cf86043ee
2012-5-3 17:17
求高手指导下 分析下
