D630怎么修啊?
舒元想讨论
2012-5-2 11:29
D630怎么修啊?
按开机键不到三秒就灭了,以前修过显卡,难道又是显卡的问题?
主板维修师
2012-5-2 12:10
不难修的啊 显卡问题居多
平平科技
2012-5-2 12:15
dell不过显卡也会掉电的
王彬784428960
2012-5-2 12:42
戴尔的机器好像不过内存和显卡都会掉电的
1043288038
2012-5-2 13:17
电流跳到多少了?会不会是CPU有问题
wanghong132
2012-5-2 13:24
楼主不是搞维修的吧,拿到维修点去检测吧,十有八九是显卡的问题
小洪修电脑
2012-5-2 13:52
送专业维修去看下,别扩大故障。
batteryu
2012-5-2 14:03
你确定下是不通电还是无显示,问题都看不太明白
lichaolian
2012-5-2 15:08
电流都没说啊。
舒元想讨论
2012-5-2 16:37
王彬784428960 发表于 2012-5-2 12:42
戴尔的机器好像不过内存和显卡都会掉电的
换过内存,故障依旧,不加内存,不会掉电....
周口李师傅
2012-5-2 16:39
南桥的问题
惠君诚信
2012-5-2 17:32
直接换改良显卡,拿货160,一般市场的报价400-350
ctk2000
2012-5-2 18:02
换个显卡呗
hero19771213
2012-5-2 18:28
开机三秒掉电,不插内存不掉电,根据这个现象先按照不过内存的思路检修试试,当然还要根据电流跳变情况进一步判断
斑斑
2012-5-2 19:39
显卡 必须滴....D630遇到好几个就是 显卡相信我
liveliu168
2012-5-2 19:43
问题说的太笼统没法判断
喻庆国
2012-5-2 19:48
楼主买块主板换上去看看先,先把问题出来是在主板上还是外设引起..
王彬784428960
2012-5-4 09:17
那就用风枪吹显卡试试
风骑士
2012-5-6 14:27
都没有说清楚故障,你说怎么修
