标题: 电脑蓝屏 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-5-2 11:03
标题: 电脑蓝屏
电脑总是不定时的蓝屏,是什么原因了 ???
作者: 徐洲    时间: 2012-5-2 11:23
先重装系统,后检查硬件
作者: 亚520    时间: 2012-5-2 11:32
先扫描HDD 在做个 系统。。。
作者: biJIben    时间: 2012-5-2 11:38
先软后硬 换个内存试试
作者: 范德萨    时间: 2012-5-2 11:39
具体蓝屏代码呢
作者: cncpu    时间: 2012-5-2 11:42
最常见的就是内存质量产 和病毒  先做系统排除一下吧!要是硬件问题可能做不完就蓝了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-5-2 11:47
有可能是主板坏了也不定啊,跑码看看。
作者: lhb9888    时间: 2012-5-2 13:29
把内存拔下来擦下可能是金手指氧化了接触不良
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-5-2 13:51
是不是蓝屏都和内存有关系了??
作者: LQW520    时间: 2012-5-2 13:57
具体一下蓝屏代码
作者: mr福尔马林    时间: 2012-5-2 14:14
同样小白 等高人解答。
作者: 710067518    时间: 2012-5-2 14:40
人品太差
作者: 弗洛丶    时间: 2012-5-2 19:33
蓝屏一般都是系统问题 装个系统试试吧。
作者: AMAY    时间: 2012-5-2 19:56
很多蓝屏都是因为硬盘有坏道或是内存有问题了。先排除内存再换硬盘试试。
作者: bobo087    时间: 2012-5-2 20:47
一般都是内存的问题
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-5-3 12:26
什么 也不开 就是 不定时 蓝屏吗 ?我研究这个 快半年了 。
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-5-3 12:27
你可以 加我QQ 48435524
作者: 6825222    时间: 2012-5-3 14:56
内存 看下  楼主 插了几条内存
作者: sky0918    时间: 2012-5-3 14:57
先装系统看看吧 然后看内存
作者: 斑斑    时间: 2012-5-3 19:19
内存    硬盘坏道必须先检查
作者: 徐乐镇    时间: 2012-5-7 10:28
楼主你要说明白点,是什么蓝屏代码,蓝屏有很多种,这样 我怎么帮你解决
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-5-10 21:05
徐洲 发表于 2012-5-2 11:23
先重装系统,后检查硬件
装完系统还是蓝屏,什么原因了 ???
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-5-10 21:07
6825222 发表于 2012-5-3 14:56
内存 看下  楼主 插了几条内存
两个内存,装完系统刚进来欢迎页面就蓝屏了,什么原因??和什么有关系??
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-5-10 21:09
那是什么原因了??
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-5-11 11:05
寂寞式丶聆听 发表于 2012-5-10 21:09
那是什么原因了??
两个内存 不同品牌对吧 插一个,或者不装驱动。看看会怎样。记着查下硬盘。
作者: 6825222    时间: 2012-5-11 18:59
拔掉一条 单挑试下 再把电源也换下
作者: gp2264164    时间: 2012-5-11 19:09
系统没装好
作者: wangxu412    时间: 2012-5-11 19:37
内存,硬盘
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-11 19:49
全部重新分区 重装系统 试一下
作者: 無—小乱    时间: 2013-2-17 17:10
范德萨 发表于 2012-5-2 11:39
具体蓝屏代码呢
妳懂蓝屏代码??
作者: zhouren    时间: 2013-2-17 19:00
如果是新产生的,看看是不是装了硬件或软件?建议重装下系统看看。
作者: zhyi23    时间: 2013-2-19 14:12
先扫描HDD {:soso_e130:}
作者: 2404075173    时间: 2013-2-23 21:35
得有代码啊一般是内存条
作者: 2404075173    时间: 2013-2-24 08:35
重做系统看下,全盘格式化
一般内存有问题的
作者: cel    时间: 2013-2-25 07:19
GMCH,ICH 和BIOS有问题都会引起蓝屏,要逐个排查。
作者: wming    时间: 2013-2-26 13:09
有很多问题可以导致蓝屏,建议还是先重装一个系统看看
作者: lizz2013    时间: 2013-2-26 22:34
可能分区表有错误,DOS下检查一下,如有,重新分区即可。
