标题: 一块杂牌TA650得奇怪故障 不好修啊 帮帮忙 [打印本页]
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-6-21 21:59
本来已经修好了    可是在测试的时候正在GHOST装系统忘卡风扇卡子了   这一卡不要紧重起了。。。充气以后再装系统开始卡了   速度才250-350之间   装完以后过滚动条就黑屏了   完全没思路了    大家帮帮忙啊
[ 本帖最后由 青岛的刘明亮 于 2008-6-21 22:22 编辑 ]
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-6-21 22:12
补充点  用手试过了  没有过热的地方   以为显卡加了块独立显卡还是不行   电也放过了   整板也加温过了   故障依旧
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-6-21 22:38
先换换cpu供电场管试试?
作者: 电源    时间: 2008-6-21 22:50
把主机在重新装一遍,重做软件
作者: 阳光男人    时间: 2008-6-22 09:18
用检测卡 插上看看显示什么代码,或者用最小系统化排除一下
作者: 脑友记    时间: 2008-6-22 09:43
内存不良,或者内存供电不良?
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-6-22 13:25
供电是2.49  ddr一代    已经是最简化系统了
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-6-22 19:52
同志们帮帮忙啊   我把cpu供电的电容全换了   问题还是那样
作者: 小刚小    时间: 2008-6-22 22:16
换板了,这种问题没什么好办法了,可能不怎么稳定啊
作者: winter951    时间: 2008-6-22 22:24
刷bios试试
